可调电感器改变电感量的方法
功率器件
120人已加入
可调电感器,是一种常用的电感器件。 有半导体收音机用振荡线圈、电视机用行振荡线圈、行线性线圈、中频陷波线圈、音响用频率补偿线圈、阻波线圈等。
可调电感器的调节方法
电源中改变电感大小的方法通常有两种方法。
1、方法是采用带螺纹的软磁铁氧体,改变铁心在线圈中的位置;
2、采用滑动开关,改变线圈匝数,从而改变电感器的电感量。这两种方法的缺点,是有可动部分,只能手动调节,不能自动控制。在具体的电源设备是利用铁心和线路结合的方法,来改变电感器的电感大小。
常用方法有三种
1、饱和电感法
饱和电感法要求电感器的铁芯上绕两个绕组:一个是工作绕组,通交流电;另一个是控制绕组,通直流电。通过改变控制绕组中直流电的大小来改变铁芯的饱和度,从而改变工作绕组电感的大小。饱和电抗器和磁放大器的工作原理就是基于这种办法调节电感量。
2、开关控制电感法
开关控制电感法要求将电感器和双向晶闸管串联,通过双向晶闸管的导通和关断来改变电感器的电感量的大小。例如,在正弦能量分配器式交流稳压电源中的应用。
3、正交铁芯控制电感法
正交铁芯控制电感法是将C形铁芯的一半旋转90°和另一半对接,一半铁芯上绕工作绕组,通交流;另一半铁芯上绕控制绕组,通直流。通过改变控制绕组中的直流电流大小来改变工作绕组电感量的大小。例如,在开关电源、逆变电源、串联补偿器和移相器中的应用。
使用可变电感器改变电感量的缺点是有可动部分,且只能手动调节。
