功率器件
电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。
可调电感器是一种常用电感器类型,是可以把电能转化成磁能并存储的一种元件。
常用的可调电感器有半导体收音机用振荡线圈、电视机用行振荡线圈、
行线性线圈、中频陷波线圈、音响用频率补偿线圈、阻波线圈等。
可调电感器适用范围
1、半导体收音机用振荡线圈此振荡线圈在半导体收音机中与可变电容器等组成本机振荡电路,用来产生一个输入调谐电路接收的电台信号高出465kHz的本振信号。其外部为金属屏蔽罩,内部由尼龙衬架、工字形磁心、磁帽及引脚座等构成,在工字磁心上有用高强度漆包线绕制的绕组。
磁帽装在屏蔽罩内的尼龙架上,可以上下旋转动,通过改变它与线圈的距离来改变线圈的电感量。电视机中频陷波线圈的内部结构与振荡线圈相似,只是磁帽可调磁心。
2、电视机用行振荡线圈行振荡线圈用在早期的黑白电视机中,它与外围的阻容元件及行振荡晶体管等组成自激振荡电路(三点式振荡器或间歇振荡器、多谐振荡器),用来产生频率为15625HZ的的矩形脉冲电压信号。该线圈的磁心中心有方孔,行同步调节旋钮直接插入方孔内,旋动行同步调节旋钮,即可改变磁心与线圈之间的相对距离,从而改变线圈的电感量,使行振荡频率保持为15625HZ,与自动频率控制电路(AFC)送入的行同步脉冲产生同步振荡。
3、行线性线圈行线性线圈是一种非线性磁饱和电感线圈(其电感量随着电流的增大而减小),它一般串联在行偏转线圈回路中,利用其磁饱和特性来补偿图像的线性畸变。
可调电感器通常用于需要变化电感量的电子电路,例如:
射频电路:在无线电通信和广播中,可调电感器被广泛使用来调整电路的频率、滤波、增益等。
电源电路:在电源电路中,可调电感器可以调节输出电压并限制电流,以防止电子器件受到电源噪声的影响。
模拟电路:在模拟电路中,可调电感器可以用于调整电路的共振频率、带宽和品质因数。
电机驱动器:在电机驱动器中,可调电感器可以调整马达的速度和启动电流,从而实现精确的控制和调节。
总之,可调电感器可以广泛应用于各种电子领域,任何需要实现电感量可调的电子电路都可以使用可调电感器。
