常用电感器的结构
功率器件
120人已加入
  电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。
  常用的电感元器件分为两大类,一类是具有自感作用的电感线圈(简称为电感器或南感);另一类是具有互感作用的变压器。
  电感器(Inductor)是常用的基本电子元器件之一,它和电容器一样,也是一种储能件,它能把电能转变为磁场能。它经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等还可以利用电感器的特性,制造扼流圈、变压器和继电器等。
  电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器和动态电抗器。
  电感器结构:
  电感器一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。
  (1) 单层线。单层空心线圈是通过一圈又一圈地缠绕绝缘线制成的。 线圈可以缠绕在绝缘骨架上,例如纸管、塑料骨架或胶木骨架,也可以不带骨架而缠绕。空芯线圈通常用于高频电路。高频线圈(例如短波)通常通过间接绕组缠绕。
  (2)铜芯线圈。铜芯线圈广泛用于超短波范围。 线圈中铜芯的位置用于改变电感。这种调整更加方便耐用。
  (3)色码电感线圈。色码电感线圈是一种高频电感线圈,其制造方法是将一些漆包线缠绕在磁芯上,然后用环氧树脂或塑料封装。色码电感器是具有固定电感的电感器,其电感标记方法用色环标记。 色码电感器非常方便地安装在印刷电路板上。 它的电感通常在0.luH至3300uH之间,工作频率为10KHz至200MHz。
  (4)蜂房式线圈。蜂房式线圈是指被缠绕的线圈,其平面不平行于旋转表面,而是以一定角度相交。蜂窝绕线法的优点是体积小,分布电容小,电感大。
  (5)偏转线圈。偏转线圈是电视扫描电路输出级的负载,该电路用于使用CRT阴极射线管的电视机。 偏转线圈的要求是:偏转灵敏度高,磁场均匀,Q值高,尺寸小,价格低。
