触电事故预防应注意哪些方面
一、防止接触带电部件
  防止人体与带电部件的直接接触,从而防止电击,采用绝缘、屏护和安全间距是最为常见的安全措施。
  ①绝缘。即用不导电的绝缘材料把带电体封闭起来,这是防止直接触电的基本防护措施。但要注意绝缘材料的绝缘性能与设备的电压、载流量、周围环境、运行条件相符合。
  ②屏护。即采用遮拦、棚栏、护罩、护盖、箱闸等把带电体同外界隔离开来,此种屏护用于电气设备不便于绝缘或绝缘不足以保证安全的场合,是防止人体接触带电体的重要措施。
  ③安全间距。为防止人体触及或接近带电体,防止车辆等物体碰撞或过分接近带电体,在带电体与带电体、带电体与地面、带电体与其他设备和设施之间,皆应保持一定的安全距离。安全间距的大小与电压高低、设备类型、安装方式等因素有关。
二、防止电气设备漏电伤人
  保护接地和保护接零是防止间接触电的基本技术措施。
  ①保护接地。即将正常运行的电气设备不带电的金属部分和大地紧密连接起来,其原理是通过接地把漏电设备的对地电压限制在安全范围内,防止触电事故。
  ②保护接零。在380/220伏三相四线制供电系统中,把用电设备在正常情况下不带电的金属外壳与电网中的零线紧密连接起来。其原理是在设备漏电时,电流经过设备的外壳和零线形成单相短路,短路电流烧断熔丝或使低压断路器跳闸,从而切断电源,消除触电危险,适用于电网中性点接地的低压系统中。
三、采用安全电压
  根据生产和作业场所的特点,采用相应等级的安全电压,是防止发生触电伤亡事故的根本性措施。根据现行国家标准《特低电压(ELV)限值》(GB/T 3805-2008),电压限值的规定是针对正常和故障两种状态的。标准中给出了正常操作中可能被人体触及的部件,要求各专业标准应考虑更低的标准。
四、漏电保护装置
  漏电保护装置,又称触电保护器,在低压电网中发生电气设备及线路漏电或触电时,它可以立即发出报警信号并迅速自动切断电源,从而保护人身安全。漏电保护装置按动作原理可分为电压型、零序电流型、泄漏电流型和中性点型4类,其中电压型和零序电流型应用较为广泛。
五、合理使用防护用具
  在电气作业中,合理匹配和使用绝缘防护用具,对防止触电事故、保障操作人员在生产过程中的安全健康具有重要意义。
六、安全用电组织措施
  防止触电事故,技术措施十分重要,组织管理措施也必不可少,其中包括制定安全用电措施计划和规章制度,进行安全用电检查、教育和培训,组织事故分析,建立安全资料档案等。
      审核编辑:彭静
