最大化Rust性能:编译器优化的比较分析
Rust以其独特的安全性、速度和并发性组合而迅速流行。但是与其它任何语言一样,要充分利用Rust需要的不仅仅是理解它的语法和习惯用法——还需要深入了解如何有效地利用和优化它的编译器。
为了说明这一点,我们设计了一个实际用例——一个Actix Web应用程序中的矩阵乘法任务。这种cpu密集型操作为分析各种编译器优化提供了一个完美的场景。
随着实验的深入,我们将调整Cargo.toml文件的设置。利用特定的构建标志,甚至交换内存分配器。通过测量每次更改对性能的影响,我们将对Rust的编译器优化有一个全面的了解。
实际用例
我们使用Actix Web开发了一个紧凑的应用程序,具有唯一的路由/matrix-multiplication。这个接口接收一个JSON数据,带有一个属性:n。
在接收到请求后,应用程序立即开始行动,动态地生成两个大小为n x n的矩阵,在矩阵中随机填充一些数据。然后将这些矩阵相乘在一起,将计算的结果返回给用户。
新建一个Rust项目:
cargo new compiler-optimizations
然后在Cargo.toml文件中写入如下内容:
[dependencies]
anyhow = "1.0.71"
actix-web = "4.3.1"
dotenv = "0.15.0"
serde = { version = "1.0", features = ["derive"] }
serde_json = "1.0.96"
log = "0.4.17"
env_logger = "0.10.0"
serde_derive = "1.0.163"
rand = "0.8.5"
mimalloc = { version = "0.1.37", default-features = false }
[profile.release]
lto = true
codegen-units = 1
panic = "abort"
strip = true
    在src/main.rs中写入如下代码:
use std::env;
use rand::Rng;
use actix_web::{App, get, post, HttpResponse, HttpServer, middleware, web};
use anyhow::Result;
use serde::{Deserialize, Serialize};
#[global_allocator]
static GLOBAL: mimalloc::MiMalloc = mimalloc::MiMalloc;
#[derive(Debug, Clone, Serialize, Deserialize)]
struct Message {
    pub message: String,
struct MatrixSize {
    pub n: usize,
struct MatrixResult {
    pub matrix: Vec>,
#[get("/healthz")]
async fn health() -> HttpResponse {
    HttpResponse::Ok().json(Message {
        message: "healthy".to_string(),
async fn not_found() -> HttpResponse {
    HttpResponse::NotFound().json(Message {
        message: "not found".to_string(),
#[post("/matrix-multiplication")]
async fn matrix_multiplication(size: web::Json) -> HttpResponse {
    let n = size.n;
    let matrix_a = generate_random_matrix(n);
    let matrix_b = generate_random_matrix(n);
    let result = multiply_matrices(&matrix_a, &matrix_b);
    HttpResponse::Ok().json(MatrixResult { matrix: result })
fn generate_random_matrix(n: usize) -> Vec> {
    let mut rng = rand::thread_rng();
    (0..n).map(|_| (0..n).map(|_| rng.gen_range(0..n as i32)).collect()).collect()
fn multiply_matrices(matrix_a: &Vec>, matrix_b: &Vec>) -> Vec> {
    let a_rows = matrix_a.len();
    let a_cols = matrix_a[0].len();
    let b_cols = matrix_b[0].len();
    let mut result = vec![vec![0; b_cols]; a_rows];
    for i in 0..a_rows {
        for j in 0..b_cols {
            for k in 0..a_cols {
                result[i][j] += matrix_a[i][k] * matrix_b[k][j];
    result
#[actix_web::main]
async fn main() -> Result<()> {
    env_logger::new().default_filter_or("info"));
    let port = env::var("PORT").unwrap_or_else(|_| "8080".to_string());
    HttpServer::new(move || {
        App::new()
            .wrap(middleware::default())
            .service(health)
            .service(matrix_multiplication)
            .default_service(web::route().to(not_found))
        .bind(format!("0.0.0.0:{}", port))?
        .run()
        .await.expect("failed to run server");
    Ok(())
优化设置
1,Cargo.toml配置文件配置了-[profile.release]部分,用于调整优化性能。我们使用了以下优化设置:
lto = true:用于启用链路时间优化;
codegen-units = 1:即在整个crate中使用最高级别优化;
panic = "abort":发生panic时调用abort而不是unwind;
strip = true:通过移除debug符号来减小二进制大小。
2,构建标识——通过设置RUSTFLAGS= " -c target-cpu=native ",我们可以确保编译器根据机器的特定架构来优化构建。
3,备用内存分配器——我们还尝试了mimalloc内存分配器,对于某些工作负载,它可以提供比默认分配器更好的性能特征。
测试
为了对Actix Web API进行负载测试,我们将使用一个功能强大但轻量级的工具——Drill。
为了模拟高负载,我们的测试参数将包括两个场景中的500个并发请求——一个有10,000次迭代,另一个有20,000次迭代。这实际上分别达到了50,000和100,000个请求。
测试将在各种配置下进行,以获得全面的性能视图,如下所列:
1,cargo run :构建一个没有任何优化的开发版本(标记为“D”)。
2,cargo run --release:构建一个没有任何优化的发布版本(标记为“R”)。
3,RUSTFLAGS="-C target-cpu=native" cargo run --release:根据机器的特定架构来优化构建一个发布版本,(标记为“ROpt”)。
4,与上一个命令一样,但是在代码中采用了MimAlloc的内存分配器(表示为'ROptMimAlloc')。
结果
| Build Type | Total Time (s) | Requests per second |
| Dev Build Unoptimized 50k | 71.3 | 701.45 |
| Release Build Unoptimized 50k | 27.0 | 1849.95 |
| Release Build Optimized (flags) 50k | 25.8 | 1937.80 |
| Release Build Optimized (flags + mimalloc) 50k | 26.7 | 1873.65 |
| Release Build Unoptimized 100k | 52.1 | 1918.27 |
| Release Build Optimized (flags) 100k | 51.7 | 1934.59 |
| Release Build Optimized (flags + mimalloc) 100k | 51.1 | 1955.07 |
分配器
分配器
从50k请求测试开始,未优化的开发构建每秒能够处理大约701.45个请求,但是当代码在发布模式下编译时,每秒的请求飙升到1849.95个。这展示了Rust编译器在从开发模式切换到发布模式时所产生的显著差异。
使用针对本机CPU架构的构建标志添加优化,进一步提高了性能,达到每秒1937.80个请求。
当我们加入mimalloc(备用内存分配器)时,每秒请求数略微下降到1873.65。这表明,虽然mimalloc可以提高内存使用效率,但它不一定能在每个场景中都能提高请求处理速度。
转到100k个请求测试,有趣的是,未优化版本和优化版本之间的性能差异不那么明显。未优化的版本实现了每秒1918.27个请求,而优化的版本(带和不带mimalloc)分别达到了每秒1934.59和1955.07个请求。
这表明,当处理大量请求时,我们优化的影响变得不那么明显。尽管如此,即使在更重的负载下,构建优化仍然能提供最佳性能。
原作者:刘清
