脉冲变压器的规格
工业控制
1288人已加入
  变压器的规格型号分类
  按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。
  按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。
  按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。
  按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。
  按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。
  脉冲变压器规格
  脉冲变压器的规格主要包括与o/p响应相关的不同参数,这些参数将定义允许的脉冲失真限制,主要包括:
  脉冲幅度;脉冲幅度是信号除无用尖峰之外的最高峰值。
  ·上升时间(Tr);上升时间是输出信号在初级尝试中从峰值脉冲幅度的10%增强到90%的时间。在某些情况下,它可以描述为输出信号响应于初始时间从零增加到脉冲幅度所接收的时间。
  ·过冲;超过峰值幅度的输出信号。
  脉冲宽度;瞬时幅度达到峰值幅度的50%的第一个和最后一个时刻之间的时间间隔称为脉冲宽度或脉冲持续时间。
  ·下垂;下垂是整个电平响应中的脉冲幅度位移,也称为倾斜。
  。下降时间(Ti);下降时间可以定义为在整个后沿响应期间通过输出信号将峰值幅度从90%降低到10%所花费的时间。它也被称为衰减时间。
  ·后摆;在零振幅水平下扩展的后缘部分称为后摆。
  脉冲变压器的规格通常是根据需要传输的脉冲信号的幅度、频率和周期等参数来确定的。以下是一些常见的脉冲变压器规格:
  输电时的最大电压:这是指脉冲变压器可以承受的最大输入电压的数值。一般来说,这个值越高,脉冲变压器的容忍度就越强。
  单位时间内可以传输的脉冲数:这是指脉冲变压器可以在每秒钟传输多少脉冲信号。这个值的大小通常由变压器的结构和绕组参数等因素决定。
  绕组参数和匝数比:脉冲变压器的绕组参数和匝数比对输出信号的质量具有重要影响。一般来说,绕组参数和匝数比越合适,输出脉冲信号的质量就越好。
  器件尺寸和重量:脉冲变压器的尺寸和重量通常取决于脉冲变压器的能力以及需要传输的脉冲信号的大小和频率。通常情况下,尺寸越小、重量越轻的脉冲变压器更容易应用在小型电子设备中。
