脉冲变压器的作用与应用
工业控制
1288人已加入
  对于脉冲变压器来说,主要考虑到的问题就是波形传输的问题。作为一台宽频的变压器,只要波形能够满足变压器的设计的要求,磁芯也可以在一些非线性区域工作。不仅如此,相对于通信用的变压器来说,脉冲变压器的体型比通信用的变压器小得多,除此之外,脉 冲 变压器 的传输损耗比通信用的变压器的传输损耗率更小。现在最新的分析脉冲变压器的方法是通过分析脉冲变压器的分布参数来处理,又被称作是传输型的脉冲变压器。
  脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的的pwm信号即脉宽调制信号。至于是不是变压锯齿波我似乎听说过但没有接触过。
  脉冲变压器变压的信号要比不同电源变压器的频率高的多,一般为10k--100khz,而普通电源变压器为50hz。这样脉冲变压器的效率就要比普通变压器高得多,体积亦可以小很多,体积可以缩小--这就是开关电源比线性电源(普通电源变压器的电源)优越的特点之一。
  脉冲变压器的作用
  脉冲变压器被广泛地应用于雷达或者是一些交换技术方面,它一般都被用在电源的 开关 里面,用来给交流电进行变压。脉冲变压器发出的信号的频率一般在10KHZ到100KHZ之间,比普通的变压器发出的信号的频率高很多。
  脉冲变压器广泛用于雷达、变换技术;负载电阻与馈线特性阻抗的匹配;升高或降低脉冲电压;改变脉冲的极性;变压器次级电路和初级电路的隔离应用几个次级绕组以取得相位关系;隔离电源部分的直流成分;在晶体管(或电子管)脉冲振荡器中使集电极(阳极)和基极(栅极)间得到强耦合;采用若干个次级绕组,以便得到几个不同幅值的脉冲,使电子管的板极回路和栅极回路,或晶体管的集电极与基极间形成正反馈,以便产生自激振荡;作为功率合成及变换元件等。
  脉冲变压器的应用
  脉冲变压器的应用包括以下几大内容:
  脉冲发生电路
  模拟开关应用可控硅
  电力电子数据处理电路雷达
  开关晶体管微波管电路点火控制电路
