数字晶体管的作用
功率器件
121人已加入
数字晶体管是一种在晶体管封装中内置了电阻的电子元件。
为了通过微控制器板(例如Arduinos或Raspberry Pis)打开LED或操作继电器,需要使用带有晶体管和电阻的驱动电路(开关)。驱动电路很简单,但是需要一个电阻来限制流过基极的电流。
由于电阻内置在数字晶体管中,因此可以直接用一个晶体管来构成一个驱动电路。
ROHM是世界上第一家开发出被称为“数字晶体管”的半导体制造商。如今,其他公司也有出售这种产品的,称为“电阻内置型晶体管”。为简单起见,它有时被称为“digi-tra”。
数字晶体管的作用是什么
1、用作放大时,通过注入基极电流IB,在集电极IC就能够获得放大了hFE倍的电流。在电路应用中,通过输入信号持续控制集电极电流,可以得到hFE倍的输出电流。
2、在开关作用中,在ON时电气性饱和状态(降低集电极-发射极间的饱和电压)下使用。
数字晶体管具有放大和开关作用:
(1)用作放大时,通过注入基极电流IB,在集电极IC就能够获得放大了hFE倍的电流。在电路应用中,通过输入信号持续控制集电极电流,可以得到hFE倍的输出电流。
驱动电路
(2)在开关作用中,在ON时电气性饱和状态(降低集电极-发射极间的饱和电压)下使用。
数字晶体管(Digital Transistor)作为集成了基极电阻的双极性晶体管,主要有以下作用:
开关作用: 数字晶体管可以被用作高频开关,可以用来控制模拟信号开关、数码信号变换开关、音视频信号开关等。数字晶体管的阈值电压低,集电极-发射极饱和压降小,且开关速度极快。
放大作用: 数字晶体管还可以被用于小信号放大器的应用中,以及用作输出驱动器件。数字晶体管的放大倍数与同类双极晶体管相当,同时还表现出了数字电路的一些特性,例如噪声容限较低,能够适应较高的瞬态电压和电流等。
触发作用: 比如在逆变器及门电路等数字电路应用中,数字晶体管的触发作用是非常实用的。这些电路通常有自行调整电源电压的特性,因此,可以非常灵活地应对紧急情况。
作为开关控制器: 常用于直流电池管理器、智能能源控制器、电磁阀等,进而扬长避短达到自动控制。
总之,数字晶体管在数字电路和模拟电路中都有着广泛的应用。由于其适应性强、频率范围宽广、性能稳定,因此在很多领域都被普遍使用和推广。
