数字晶体管常用语
功率器件
120人已加入
数字晶体管是双极晶体管内增添了电阻器的一种晶体管。
数字晶体管
数字晶体管,又称数字可控硅,是一种可以实现电路转换功能的硅元件。它由npn或pnp 三极管以及控制电路组成,控制电路中有振荡电路、反馈和计时电路等。数字晶体管使电路具有多种复杂的功能,并使其能够根据不同的输入信号而改变逻辑功能。
由于数字晶体管具有灵活的输入/输出控制特性,它一般用于电场效应管(FET)和Insulated Gate Field Effect (IGBT)史v实现电路的转换作用:它可以对丕凤信号输入有丕凤的反馈;进而控制或IGBT的开关。在迕多航空电子系统史:数字虽体管作为一个可控电子开关,它控制和传输电子信号,满足航空电子系统的电路功能要求,也可以进行信号编码、编码和故障指示等复杂的功能操作。
数字晶体管也可用于数字电子系统中的数字控制和运算,如大臂机器人的运动控制、自动数控铣床等。而且还可以用于电力转换行业操作控制。由于他的低功耗特性,可以用于要求低功耗的应用中,如EPROM和定时器、闪存等应用。
数字晶体管常用语表征数字晶体管的参数有7个,分别为VI(on)Min、VI(off)Max、VO(on)、II(Max.)、GI、R1、R2/R1。
数字晶体管
其中,VI(on)Min.是最小输入电压。这表示向OUT引脚、GND引脚间施加正向电压 (VO),并得到规定的输出电流时需要的最小输入电压,即数字晶体管导通区域的最小输入电压值。因此,如果要从ON状态变为OFF状态,需要进一步降低该最小输入电压值,所以正常产品的电压值低于这个数值。
VI(off)Max.是最大输入电压。这表示向OUT引脚、GND引脚间施加电源电压 (VCC)、输出电流 (IO) 的状态下,IN引脚、GND引脚间得到的最大输入电压,即可以保持数字晶体管OFF状态区域的最大输入电压值。因此,如果要从OFF状态变为ON状态,需要进一步升高该最大输入电压值,所以正常产品的电压值高于这个数值。
VO(on)是输出电压,表示任意输入条件下不超过绝对最大额定值的输出引脚电压。GND接地放大电路流过充足的输入电流时,输出电压降低,IN、OUT接合也变为正偏压状态。在规定的VO、IO下将II设定为整数(通常10~20)分之一进行测定。
II(Max.)是输入电流,表示向IN引脚、GND引脚间施加正向电压 (VI) 时,IN引脚连续流过电流的最大输入容许值。
GI是GND接地直流电流增益,表示规定的VO、IO条件下的IO/II的比值。
R1表示输入电阻,表示在IN引脚、晶体管基极之间内置的电阻。R1的公差设定为±30%。另外,还会随着温度的变化而变化。
R2/R1是电阻比率(RESISTANCE RATIO),表示晶体管的基极发射极之间的电阻与内置输入电阻的比率。
  以下是数字晶体管常用的术语:
  基极(Base):数字晶体管中的一极,用于控制晶体管的开关状态和放大作用。
  发射极(Emitter):数字晶体管中的一极,用于发射电子并控制电流流动的方向。
  集电极(Collector):数字晶体管中的一极,用于收集电流并控制电流流动的方向。
  NPN:一种常见的数字晶体管类型,其中基极为P型材料,发射极和集电极为N型材料。
  PNP:另一种常见的数字晶体管类型,其中基极为N型材料,发射极和集电极为P型材料。
  饱和状态(Saturation):数字晶体管的一种工作状态,发射极-基极电压足够高,使得集电极-发射极电压不再继续增加,电流达到极限值。
  切断状态(Cut-off):数字晶体管的一种工作状态,此状态下基极电压很低或为零,电流不能流过数字晶体管。
  放大倍数(Current Gain):数字晶体管的放大倍数,也称为直流放大倍数,是指数字晶体管所能放大的电流大小。
  希望这些常用语可以帮助您更好地理解数字晶体管的工作原理和应用。
