物联网鸡舍环境智能控制系统
鸡舍环境的好坏对鸡群生长的影响作用很大,需要时时进行通风、控温,稳定鸡舍环境在适宜范围内。为了提升管理效率,在物联网技术的应用下,鸡舍管理也可以通过安卓/IOS手机、电脑来进行。
鸡舍环境智能控制系统,主要由智慧养殖云平台、采集传感器、智能控制器等部分组成。实现对鸡舍的综合监控,包括温度、湿度、二氧化碳浓度、氧气浓度、光照强度、压力、粉尘、氨气、硫化氢、风速等环境信息及监控视频,并对其进行灵活控制,以鸡群营造一个长期稳定的适宜环境,提高养殖的经济效益。
组成结构
1、信息采集系统
一般有空气温湿度传感器、二氧化碳传感器、光照传感器、粉尘传感器、硫化氢传感器、空气污染传感器等设备,实现鸡舍环境信号的自动检测、传输、接收;
2、智能控制器
通过云平台对判断鸡舍内环境状况,自动调节相应控制设备达到设定的阈值,同时也是手动控制的端口;
3、智慧养殖云平台
实现对采集自鸡舍的各路信息的存储、分析、管理、报警阈值设置、历史数据储存、检索、警告等功能;
系统功能
数据采集:全天候24小时自动采集、记录及储存环境信息,主要有:CO2、氨氮、H2S、温度、湿度、光照强度、视频等,监测频率可设置1-5分钟一次,监测类型可增删改;
实时显示:可将历史数据自动生成为表格、曲线和图形形式在云平台呈现,同时具备组态场景功能,根据鸡舍实际布局动态编辑场景图,形象直观;
智能控制:系统可通过手动、自动、远程三种方式进行控制,分别在智能控制柜、云平台进行,其中自动控制需要结合云平台逻辑控制功能,设定鸡舍适宜温湿度等,何时开启通风机、增温机,达到适宜范围后自动关闭,代替人工频繁操作;
超限报警:可自行设置温湿度等检测参数的上下限,当温湿度超限时,系统自动提示报警,具体方式有云平台消息、现场声光、手机短消息等;
视频监控:集成网络视频(支持海康威视、萤石云等设备)监控,随时掌握现场,与监测数据同频呈现,支持视频回放,实况提高监管效率,减少人工现场巡查次数,提高生产效率;
数据储存:对历史数据进行安全存储并备份,可根据客户的需求及筛选条件随意查询,数据导出及打印形式多样,Excel等多种格式;
系统优势
1、灵活应用数字传感器,精准地监测各项环境指标,可灵活增删改应用到云平台上;
2、采用WIFI、4G/5G等无线通讯,远程管理;
3、自动化控制,可定时自动喂食喂水,降低鸡舍的人工成本;
4、人性化人机界面,简便易懂,操作方便;
5、可提供通信协议,方便与用户内部管理软件对接;
审核编辑 黄宇
