SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。
SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。可监测气体中的SO2、NOx、O2、粉尘、温度、压力、流速等参数,也可针对特定场合扩展HCl、HF、CO、CO2、湿度等参数监测。被测气体经过采样探头除尘、伴热管采样、多级过滤、二级冷凝快速除水降温,进入微伴热气体分析模块(DOAS和TDLAS技术)分析测量。采用干法测量有效的解决了垃圾焚烧等湿度变化大导致数据测量波动大等技术难题。
