大气在线监测湿度仪模块(阻容式)
SKA/CEMS-JCXT-B型烟气排放连续监测系统(在位式)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。
特征
采用紫外吸收光谱气体分析技术和化学计量学算法,是目前 NOx等气体先进的在线分析手段,检测下限达到1mg/m3;
采用全息光栅分光,二极管阵列检测,获得完整连续吸收光谱 分辨率高,保证探测下限低、温漂小、响应时间快;
无冷凝过程,避免冷凝水吸收SO2导致测量偏低,能真实反映 现场工况;
无伴热管,响应时间快,成本低;
与抽取法相比,分析仪具有测量准确、可靠性高、投资成本低 响应速度快等优点;
与原位法相比,分析仪具有在线校准、测量值波动小、可靠性 高、设备维护简单等优点
SKA/CEMS-JCXT-B型烟气排放连续监测系统(在位式)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。可监测气体中的SO2、NOx、O2、粉尘、温度、压力、流速等参数,也可针对特定场合扩展HCl、HF、CO、CO2、湿度等参数监测。被测气体经过采样探头除尘直接进入高温气体分析模块(DOAS技术)分析测量。无伴热管和冷凝器,响应时间快并有效的解决了冷凝法水份析出吸收SO2导致测量结果偏低等技术难题,特别在低浓度测量场合具有显著的优势。
在线监测
审核编辑 黄宇
