IT-10固体负离子检测仪如何使用
固体负离子检测仪是日常生活中较常见的一款仪器,可用于检测矿石或其它固体材料中的负离子浓度,但有一个前提是需要采用正确的使用方法,并且在使用过程中需要注意一些使用注意事项来确保检测的准确性。今天就以IT-10固体负粒子检测仪为例跟大家介绍如何使用。
负离子
固体负离子检测仪怎么使用
1.在使用固体负离子检测仪之前应正确连接连接地线。
2.选择确定POLARITY模式处于+或-状态下,切换仪器测量正,负离子模式。
3.仪器以直立方式放置,此时旋钮在OFF,按钮开关位于STANDBY,然后旋转至19.99×10n。
4.在使用仪器之前需要先热机1分钟,当屏幕中显示的数值不变时(基本在一个中心变化),按下按钮切换到RE-ZERO,并且保持3-5秒。
5.当固体负离子检测仪屏幕中所显示的数值为-0.02-0.02时,就表明仪器处于稳定状态,如果仪器不稳定时,应重新调零再继续使用。
6.当我们在使用仪器测量过程中,按钮处于MEASURE位置即可开始测量。
7.仪器在运行过程中可根据屏幕显示的数值大小,将旋钮调整到不同的量程范围上。如果测量过程中显示数字为1,则应将量程范围档位调节大一档。
以上就是IT-10固体负离子检测仪如何使用的介绍,该仪器的使用方法相对简单,通常按照厂家提供的说明书步骤操作即可,并且在完成使用后注意定期进行维护和保养来确保它的检测性能不受影响。
审核编辑 黄宇
