恒讯科技分析:MySQL与SQL有什么区别?(优点和缺点)
SQL和MySQL是工业数据管理和数据库管理系统领域中两个经常使用的术语。在本教程中,小编将与大家一起讨论MySQL与SQL有什么区别?
一、什么是SQL服务器?
SQL代表结构化查询语言。它是一种专门为与数据库通信而开发的领域特定编程语言。它用于查询信息并对关系数据库中的结构化数据执行多项操作。关系数据库存储和管理彼此相关的数据点。SQL现已成为开发人员、数据分析师、数据库管理员和所有其他涉及数据管理的职业的必备技能。
使用SQL有什么优点?
1、更快地处理查询:SQL允许在几秒钟内检索大量数据,使过程快速高效。使用SQL,数据插入、操作和删除只是几秒钟的事情。
2、多个数据视图:SQL允许创建数据库结构的多个视图,为用户及其用例定制视图。
3、无需编码:SQL消除了编写大量代码来执行操作的负担。有一组可在SQL中使用的关键字,例如SELECT、INSERT INTO、DELETE、CREATE、DROP和UPDATE。因此SQL被认为是一种用户友好的语言。
4、标准化语言:SQL已经开发和使用多年。因此它在社区中非常受欢迎,并具有丰富的文档和广泛的社区支持。此外,SQL是ISO和ANSI认可的查询语言。
5、语言难处理:SQL语言是高度交互的。它也很容易学习和理解。因此,只需几秒钟即可与数据库通信并接收有关复杂查询的反馈。
6、可移植性:SQL可以在许多设备上使用,例如PC、服务器和笔记本电脑。它还独立于平台,例如操作系统。此外,SQL可以根据需要嵌入到其他程序或应用程序中。简而言之,它是一种“代码一次,永远运行”的语言。
使用SQL的有什么缺点?
1、缺乏控制:SQL旨在使用预定义的代码片段/关键字编写查询。因此,开发人员在使用SQL开发查询时可能会遇到一些问题,因为他们可能无法完全访问数据库。由于一些隐藏的业务规则,禁止用户完全访问数据库。
2、理解复杂性:新用户/开发人员可能会发现难以理解某些特定查询。
3、复杂的界面:用户在使用界面时可能会感到不舒服,因为查找操作和管理数据库有点复杂。
4、成本:一些版本和功能不是免费的,而且可能很昂贵。
二、什么是MySQL服务器?
MySQL拥有的开源关系数据库管理系统(RDBMS)。MySQL软件是用C和C++ 编程语言编写的,可以在任何设备上使用,无论操作系统如何。Youtube、Facebook、Uber、Airbnb、Netflix、Twitter 和Wikipedia等许多科技公司都使用MySQL来存储和管理大量数据。
使用MySQL有什么优点?
1、行业标准:MySQL兼容几乎所有的操作系统平台,例如 Windows、Linux、Mac OS X 和Unix,因为它是使用最广泛的RDBMS平台之一。
2、数据安全:存储在MySQL中的数据使用密码保护,并使用复杂的加密算法进行加密。因此,MySQL被公认为最安全可靠的数据库管理系统,并且被大多数处理敏感数据的公司所使用。
3、支持:为企业用户提供维护计划,以支持他们管理软件。另一方面,MySQL由于使用广泛,拥有庞大的社区,让用户能够得到社区的支持。
4、易用性:MySQL易于安装,并包含使开发人员的旅程变得轻松的解释工具。
5、成本更低:与其他类似解决方案相比,MySQL是一种经济实惠的工具。除了免费层,即使是企业级所有权也可以负担得起并且费率较低。
6、开源和可移植性:这是开源软件,带有结构合理的文档和资源。这对新手和学习者非常有益,因为他们可以从这里开始他们的旅程。
7、完整的工作流控制:MySQL服务器是一个功能齐全的解决方案,具有自我管理功能,例如数据设计和数据库管理的自动化。
8、无缝连接:连接包括命名管道、TCP/IP套接字和UNIX套接字。
使用 MySQL有什么缺点?
1、局限性:MySQL在大数据工程、性能诊断等专业领域使用时可能存在局限性。
2、数据损坏:这种情况的发生是由于MySQL没有有效地处理事务。
3、性能限制:MySQL无法处理大量并发操作,会导致性能下降。
4、对第三方插件的依赖:MySQL使用较多的第三方插件,高度依赖第三方插件。原因是MySQL的高级特性不是原软件的一部分,需要第三方开发者获取。
5、缺乏社区驱动的开发:在MySQL被Oracle收购后,社区参与开发的灵活性被暂停,因为Oracle完全接管了开发责任。因此,现在开发人员正在为MariaDB等其他数据库管理系统提供支持。
6、不高效支持大型数据库,不支持SQL检查约束。
三、SQL和MySQL有什么区别?
1、SQL用于编写对数据库的查询,用于访问和操作上面存储的数据,其中MySQL以表格形式方便数据存储、修改和管理。
2、MySQL自带了一套集成工具,如MySQL workbench,可以方便地设计和管理数据库。作为一种查询语言,SQL 没有这样的工具。
3、SQL支持单个存储引擎,而MySQL支持多个存储引擎,使其更加灵活。
4、SQL支持单个存储引擎,而MySQL支持多个存储引擎,也支持插件式存储引擎。因此,MySQL更加灵活。
5、由于MySQL数据库与其他应用程序的第三方集成,入侵者可以访问和操纵它们。因此SQL在数据安全方面表现更好。
6、由于SQL不是开源语言,如果出现任何问题,用户必须依赖 Microsoft SQL Server的支持,而对于MySQL,由于它是开源平台,因此在这种情况下有一个庞大的开放社区寻求支持。
7、SQL Server最适合拥有大量数据且需要高速和安全性的大型企业,而MySQL更适合个人用户和中小型公司。
以上是MySQL与SQL的区别介绍。希望能帮助到大家参考!
审核编辑 黄宇
