嘉立创EDA专业版网络规则设置
在“设计规则”中的“规则管理”界面将PCB的各个设计规则如线宽规则、差分规则、过孔规则等设置完成之后,就需要将PCB中每个网络所对应的规则进行驱动,那么就可以设置“网络规则”。在“网络规则”中可以对当前PCB内的所有网络进行规则分配,继而让对应网络遵守其设置的规则。
1)在“网络规则”左侧界面即是各个规则的分类跟之前的设计规则中的类别进行对应,右侧界面即是PCB内所有网络的列表,如下图1所示。
eda
图1“网络规则”设置界面
2)网络规则设置最初默认右侧的PCB网络都是驱动设计规则中的默认规则,如需修改某个网络或者是网络类所对应的规则,即可在“规则”下拉框内进行选择切换,如下图2所示。
eda
图 2 切换网络所对应的规则
3)例如以将“PWR”网络类设置其对应的“PWR”线宽为例,左侧规则分类选择“导线”鼠标左键点击选中。右侧将“PWR”网络类鼠标左击“规则”下滑栏选中“PWR”导线线宽规则,即可将网络类设置网络规则,如图下3所示。
eda
图 9-41 “PWR”网络设置“PWR”导线线宽规则
网络规则设置右侧PCB网络内,提供了快速创建网络类的功能,即在网络列表鼠标单击右键,选择“新建网络类”选项网络类创建,如下图4所示。
eda
图4“网络规则”内快速创建网络类
弹出“网络类管理器”界面,左侧可以新建网络类或者是鼠标左击选中已创建的网络类,以具体的PCB设计为准。中间分栏界面就是PCB内存在的所有网络,鼠标左击点击对应需要添加进入此网络类的网络(如需多选网络可以按住“Ctrl”鼠标左键点击进行多选),网络全部选中之后点击“>”将网络过滤到网络类内即可。此中间分栏跟右侧分栏是可以点击“<”、“>”进行网络调整移动,如下图5所示。
eda
图5 将对应网络添加到网络类
  审核编辑:汤梓红
