光纤连接器损坏的原因及注意事项
连接器
699人已加入
随着近年来光信号传输在各个领域中的不断扩展,光纤连接器需要传输的信息量也逐渐增加,光功率越来越大。高功率光束在光纤连接器传输的过程中,尤其是在光纤对接的过程中, 容易转化为热
转化为热的原因多种多样。光纤在连接过程中,由于 对准不好形成 F-P 腔 ,在端面上形成高温区烧坏端面,或者 光纤端面有污垢(灰尘) ,灰尘吸收能量而发热,在光纤端面形成高温区烧坏端面。
通常的光纤连接器采用的是 陶瓷或金属插芯 ,能承受的温度很高,本身不容易被烧毁。问题在于连接器制作过程中所采用的胶,比如353ND 等,留存在光纤连接端面,在高温烧灼下造成变异所致。
对此,已经有研究人员提出了解决方案
1.降低光纤端面的功率密度:扩大端部的模式场直径或用带透镜的光纤;2.排除粘合剂的不利影响:纯化粘合剂,排除颗粒或是避免使用粘合剂;3 避免光纤端面紧密接触:预留一定气隙或以具有孔的台阶确保预定距离。
在实际使用光纤活动连接器时应注意以下几点
(1)在使用光纤活动连接器时要特别小心连接器的陶瓷插针, 不要在使用中被其他硬物碰伤或刮伤 ,否则会影响光纤活动连接器的光学性能和机械性能的下降,影响传输质量。
(2)在使用光纤活动连接器时, 要始终保持连接器陶瓷插针的表面清洁度 ,因为不洁的陶瓷插针同样会使光纤活动连接器的光学性能变差,从而影响传输质量。
(3)在使用光纤活动连接器时,应 尽量正确估算尾纤的长度,不要使尾纤留得太多 ,如有多余的尾纤应以圆形盘好, 不要任意折叠 ,因为 任意折叠尾纤会使尾纤的回波损耗降低 ,从而影响系统传输的技术指标。
