FP6730 2A同步降压芯片 DC-DC转换器
一般说明
FP6730 是电流模式、脉冲宽度调制、升压型直流/直流转换器。内置的高压 N 沟道 MOSFET 允许 FP6730 用于输出电压高达24V的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC)。
高开关频率 (1MHz) 允许使用小型外部元件。软启动功能可通过外部电容器进行编程,设置输入电流斜坡速率。另一个用于 SOT-23-5 封装的内部软启动。
FP6730 采用节省空间的 SOT-23-5、SOT-23-6 和 TDFN-6 (2mm x 2mm) 封装。
特征
●固定频率1MHz电流模式PWM操作
●可调输出电压高达24V
●自动切换到PSM模式以改善轻负载时的效率
●3V至24V输入范围
●最大1μA关断电流
●可编程软启动/内部软启动
●满足SMD陶瓷电感器应用
●节省空间的SOT-23-5、SOT-23-6和TDFN-6 (2毫米x2毫米) 封装
●符合RoHS标准
应用
●液晶显示器
●便携式应用
●手持设备
DC-DC
DC-DC
DC-DC
审核编辑 黄宇
