光信号在光纤中的传播方式 光纤传递的什么信号
通信网络
672人已加入
  光信号在光纤中的传播方式
  光信号在光纤中是通过光纤芯中的全反射来传播的。当光线正向进入光纤时,它会被芯层中的玻璃材料所反射,而不会被吸收或散射。这种反射会一直发生,直到光线到达另一个端口。光纤的外部被包裹在一个比芯层材料更低折射率的材料中,被称为包层。这种附加的外层有助于保持光线在芯层中传播,并减少信号的丢失。
  光纤传递的什么信号
  光纤传递的是光信号,也就是将信息转换成光脉冲信号,在光纤内以光波的形式进行传递。光纤传递的信号具有高带宽、低衰减、抗干扰等特点,被广泛应用于通信、医疗、工业、军事等领域。
  光纤单模和多模怎么区分
  光纤单模和多模的区别在于光信号在光纤中传播的方式不同。单模光纤只允许光信号沿着一个主模式传播,因此传输的光信号很集中,可达到很高的传输距离和传输速度,适用于需要长距离传输和高速传输的场合;而多模光纤允许多个不同模式的光同时传播,传输的光信号很分散,传输距离和传输速度都相对较低,适用于短距离传输和低速传输的场合。可以通过观察光纤的外形和规格参数来区分单模和多模光纤。
