分享一个简单的5V至10V转换器电路
  本文解释了一个简单的5 V至10 V转换器电路,该电路可用于仅提供5 V的TTL电路,将5 V转换为10 V对于操作可能需要约9 V或12V电源的相邻电路非常有用。
  该倍压器电路在设计为仅使用5 V电源电压的电路中非常方便,并且不同电路级需要更大的电压。
  电路说明
  图显示了基本设计,该设计利用了IC 3四通道双输入NAND缓冲器IC的7437个栅极。
  转换器电路
  门 N1 和 N2 连接起来形成一个 20 kHz 非稳态多谐振荡器,N2 输出运行
N3,其行为类似于非稳态级和倍压器级之间的缓冲器。一旦N3输出为低电平,C1开始通过D1和N3充电至+4.4 V左右。
  一旦N3输出变为高电平,C1正引脚上的电压变为9 V,导致C1通过D2放电至C2。如果没有从C2拉出电流,它将继续充电,直到两端的电压达到+8.5
V。
  另一方面,如果负载使用任何相当大的电流,可能会导致输出电压迅速下降。
  改善电压调节
  通过采用推挽式设计,可以实现大幅改善的输出电压调节,如下图所示。
  转换器电路
  这种改进的5 V至10 V转换器电路由合适的非稳态方波源驱动,例如上图中N3的输出。
  当N1输出变为低电平且C1处于充电模式时,N2输出变为高电平,C2开始放电至C3,反之亦然。
  鉴于C3经过连续充电,我们发现输出电压调节比任何普通倍压器变体都增强和强得多。
  IC 7437 引脚排列
  下图显示了IC 7437的内部细节和引脚排列配置
  转换器电路
