磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用制作而成的一款观测实时液位的测量仪表。当被测容器中的介质液位升降时,磁翻板液位计主体管中的磁浮子也会随之升降,而磁浮子内的永久磁钢通过磁性耦合作用又将感应传递到磁翻柱指示器,驱动红、白两色磁翻柱随液位的高低对应翻转180°,即液位上升时,磁翻柱由白色转变为红色;当液位下降时,磁翻柱再由红色转变为白色,指示器的红白两色磁翻片所交界的位置便为容器内部液位的实际高度。但在使用过程中,磁翻板液位计常出现虚假液位现象。本文就磁翻板液位计显示虚假液位的原因说明如下。
原因一、外界的干扰信号过大或磁翻片出现消磁现象。磁翻板液位计不可靠近具有磁性或带有磁场的环境和物体,否则就会造成磁翻板液位计工作环境紊乱,磁翻片也会出现失去磁性或磁性降低的现象,造成虚假液位。
原因二、磁翻板液位计的磁浮子出现故障或损坏。根据磁翻板液位计的工作原理,磁浮子是其十分重要的一个工作零件,若磁浮子失磁,则可能会导致磁翻板液位计读数丢失,或是显示错误的液位情况,即出现虚假液位现象,面对这种情况,则需要更换一批正常的磁浮子。
原因三、磁翻板液位计里面的磁浮子密度错误。如果磁浮子的密度不对,则可能导致其不会漂浮于液位之上,这一情况很可能是因为容器内的液体介质密度发生变化而引起的的。如果处于安装初期,则可能由于采购人员在选型初期将磁浮子与液体之间的关系计算错误,造成实际液位与磁浮子所在的真实位置发生偏差,产生虚假液位现象。
原因四、磁翻板液位计内部气体穿破液面被负压环境吸入,由于体积变小而使磁浮子回落,如此反复,造成液位波动假象。磁浮子上下浮动是由于气水混合物和负压环境相互作用导致,气体从磁翻板液位计底部进入,带动磁浮子上升。此种情况应该首先观察仪表的显示情况和液位波动情况是否一致,若波动不剧烈,则建议首先关闭液位计与测量容器的连接阀门,打开排污阀排污,同时继续检查磁浮子本身是否存在问题,若正常,则再检查液位计排污阀和连接法兰处是否出现泄漏情况,同时通过改变液位计上、下阀门的开合观察液位计的波动情况。
