谷景揭秘大电流贴片绕线电感的绕线方法哪种比较好
电感线圈是电子电路中最重要的电子元件之一。广泛应用于各种电子产品中。此外,电感线圈的形式和绕制方法也很多。不同的线圈需要不同的缠绕方式,所以匝数也不同。本文介绍了一种科普中关于大电流贴片绕线电感的两种常用绕组方法。
一般来说,如果有电流流过导线,导线周围就会产生一定的磁场。它由规则的线圈缠绕而成。缠绕电感线圈的目的是保证线圈产生特定的电感值并施加到电路中,达到线圈阻流、调谐、选频的效果。影响电感的主要因素是线圈绕组的匝数。
大电流贴片绕线电感的绕组方式有两种,一种是单层绕组方式,另一种是多层绕组方式。
1、单层绕组法
单层绕制法是指将电感线圈的匝数单层绕制在绝缘管表面,主要分为间接绕制法和紧密绕制法。间接绕法线圈有间隙,电感分布电容小,高频性能高。通常用于短波天线。紧密缠绕方法包括将线紧密缠绕在框架上。这种线圈电感通常用于天线。卷绕法的线圈是空心线圈,也是紧绕法的一种变体。取出要紧绕的框架,然后根据要求的指标调整各线圈间的直接间隙,或者更换线圈。
2、多层绕组法
在电感量较小的地方进行智能技术应用研究单层盘绕法,因此当电感量大于300uh时,应改用一个多层随机盘绕法。
多层缠绕法主要分为密封缠绕法和蜂窝缠绕法两种。密封缠绕方式紧密排列,需要层层分布。缠绕线圈产生的电容相对较大。蜂窝缠绕按一定角度排列。这种排列方式不是很平整,但与紧绕法相比,蜂窝绕法要求电容更小,体积更小,电感更大。
以上是关于大电流贴片绕线电感绕组的两种方式,想了解更多关于大电流贴片绕线电感的内容,欢迎留言咨询。
审核编辑 黄宇
