jemalloc分配机制的介绍及其优化实践
前言
C++ 语言中提供了大量的类库和编程接口,虽然可以帮助开发者提升研发效率,但在特定场景下,其性能表现仍存在优化空间。开发者往往追求极致的代码性能逻辑,一点点的优化改变就可以帮助业务获得良好的性能收益。在字节降本提效的过程中,STE 团队在算力监控系统中发现 Jemalloc 是业务的前五大 CPU 热点基础库,具有很高的潜在性能优化空间。因此,从 2019 年开始对 Jemalloc 进行深度优化,并在字节内部进行了大范围的优化落地,帮助业务团队取得了较好的收益。本文将主要介绍 Jemalloc 的基本原理以及一些简单易用的优化方法,帮助开发者在 Jemalloc 的实际应用中,获得更好的性能表现。
内存相关概念简介
Linux内存分配与分配器
当代 Linux 系统中可以同时运行多种多样的进程,并且进程之间可以做到内存互相隔离,这得益于 Linux 的进程地址空间管理。
一个进程的地址空间中,包含了静态内存、以及动态内存(常说的堆栈),栈的动态分配和释放由编译器完成,对于堆上内存,Linux 提供了 brk、sbrk、mmap、munmap 等系统调用来进行内存分配和释放,但是这些函数的直接使用会带来不小的理解门槛和使用复杂性,如 brk 需要指定堆的上界地址,容易出现内存错误;mmap 直接申请 pagesize 为单位的内存,对于小于此内存的分配会造成极大的内存浪费。因此需要有内存分配器来辅助管理堆的动态申请和释放。
通常内存分配器如 ptmalloc提供了 malloc 等函数来进行内存的分配,free 进行内存释放,这些函数在底层调用了 brk、mmap 等函数申请内存,并以地址的形式返回给用户,用户在 malloc、free 匹配的情况下不必担心在分配和释放时出现内存错误或者内存浪费。
内存碎片
虽然内存分配器在一定程度上保证了内存的利用率,但是不可避免地会出现内存碎片,包括了内存页内碎片和内存页间碎片,碎片的产生会导致部分内存不可用,内存碎片的大小也是评估一个内存分配器好坏的重要指标。
常见的内存分配管理算法
堆上内存以链式形式存在,最简单的动态内存分配算法有:
First fit:寻找找第一个满足请求 size 的内存块做分配
Next fit:从当前分配的地址开始,寻找下一个满足请求 size 的空闲块
best fist:对空闲块进行排序,然后找第一个满足要求的空闲块
另外还有 Buddy 算法和 Slab 算法,也是 jemalloc 中用到的核心算法:
Buddy allocation
cpu
Buddy 算法简单来说如上图,一般 2 的 n 次幂大小来管理内存,当申请的内存 size 较小,且当前空闲内存块均大于 size 的两倍,那么会将较大的块分裂,直到分裂出大于size,并小于 size * 2的块为止;当内存 size 较大时则相反,会将空闲块不断合并。
Buddy 算法没有块间内存碎片,但是块内内存碎片较大,可以看到当申请 2KB+1B 的 size 时,需要用 4KB 的内存块,内存碎片最坏情况可达 50%。
Slab allocation
调用 Linux 系统调用进行内存的分配和释放会让程序陷入内核态,带来不小的性能开销,slab 算法应运而生。每个 slab 都是一块连续内存,并将其划分成大小相同的 slots,用 bitmap 来记录这些 slots 的空闲情况,内存分配时,返回一个 bitmap 中记录的空闲块,释放时,将其记录忙碌即可,而 slab size 和 slot size 是内存碎片大小的关键。
Jemalloc简介
Jemalloc 是 malloc(3) 的实现,在现代多线程、高并发的互联网应用中,有良好的性能表现,并提供了优秀的内存分析功能。
Jemalloc 主要有以下几个特点:
高效地分配和释放内存,可以有效提升程序的运行速度,并且节省 CPU 资源
尽量少的内存碎片,一个长稳运行地程序如果不控制内存碎片的产生,那么可以预见地这个程序会在某一时刻崩溃,限制了程序的运行生命周期
支持堆的 profiling,可以有效地用来分析内存问题
支持多样化的参数,可以针对自身地程序特点来定制运行时 Jemalloc 各个模块大小,以获得最优的性能和资源占用比
下文主要介绍了 Jemalloc 的内存分配算法、数据结构,以及一些针对具体程序的优化实践和建议。
Jemalloc核心算法与数据结构
Jemalloc 整体的算法和数据结构基于高效和低内存碎片的原则进行设计,主要体现在:
隔离了大 Size 和小 Size 的内存分配(区分默认阈值为 3.5 个 Pagesize),可以有效地减少内存碎片
在内存重用时默认使用低地址,并将内存控制在尽量少的内存页上
制定 size class 和 slab class,以便减少内存碎片
严格限制 Jemalloc 自身的元数据大小
用一定数量的 arena 来管理内存的单元,每个 arena 管理相当数量的线程,arena 之间独立,尽量减少多线程时锁竞争
我们来看下 Jemalloc 是如何来实现这些特性的。
Extent
Jemalloc 的内存管理结合了 buddy 算法和 slab 算法。Jemalloc 引入 extent 的概念,extent 是 arena 管理的内存对象,在 large size 的 allocation 中充当 buddy 算法中的 chunk,small size allocation 中,充当 slab。
每个 extent 的大小是 Pagesize 的整数倍,不同 size 的 extent 会用 buddy 算法来进行拆分和合并,大内存的分配会直接使用一整个的 extent 来存储。小内存的分配使用的是 slab 算法,slab size 的计算规则为 size 和 pagesize 的最小公倍数,因此每个extent总是可以存储整数倍个对应 size。
extent 本身设置 bitmap,来记录内存占用情况,以及自身的各种属性,同类型的 extents 用 paring heap 存储。
此外,arena 将 extent 分为多种类型,有当前正在使用未被填满的extent,有一段时间未使用的dirty extent,还有长时间未使用的muzzy extent,以及开启retained功能后的retained extent,extent分类的作用相当于多级缓存,当线程内存分配压力较小时,空余的extent会被缓存,以备压力增大时使用,可以避免与操作系统的交互。
Small size align and Slab size
为了减少页内内存碎片,Jemalloc 对 small size 进行了对齐,对于每一个 size,以二进制的视角来看,将其分为两个数:group、mod。group 表示 size 的二进制最高位,如果 size 正好为 2 的幂次,则将其分在上一个 group 中;mod 表示最高位的后两位,有 0、1、2、3 共 4 种可能。这样构成的 align 后的 size 在同一个 group 中步长(即两个相邻 mod 计算得到的 size 之间的差值)相同,group 越大,步长会呈 2 的倍数增长。
如下图,框中的 4个是同一个 group 中 4 种 mod 在 align 后的 size,其中 160 表示包含了 129B 到 160B 在对齐后的大小:
cpu
计算出 aligned size 后,就需要计算 slab size,每个 slab size 为 pagesize 和 aligned size 的最小公倍数,以防止跨 slab 的 size 或者 slab 无法被填满的情况出现。以 4K page 为例,128B 的 slab size 即 4K,160B 的 slab size 为 20K。
Tcache and arena
为了减少多线程下锁的竞争,Jemalloc 参考 lkmalloc 和 tcmalloc,实现了一套由多个 arena 独立管理内存加 thread cache 的机制,形成 tcache 有空余空间时不需要加锁分配,没有空余空间时将锁控制在线程所属 arena 管理的几个线程之间的模式。
cpu
tcache 中每一个 size 对应一个 bin,当 tcache 需要填充时,在 arena 中发生的如下图:
cpu
allocation/dallocation in tcache
tcache 以 thread local storage对象的形式存储,主要服务于 small size 和一小部分 large size。
当 tcache 中有空闲时,一次 malloc 的过程很简单:
对 size 做 align 得到 usize
查找 usize 对应的 bin,bin 为 tcache 中针对不同 size 设置的 slots
bin 有空闲地址则直接返回,没有空闲地址则会向 arena 请求填充
每个 bin 的结构如下图,avail 指向 bin 的起始地址,ncached 初始为 bin 的最大值 ncached_max (与 slab size 相关,最小为 20 最大为 200),每次申请内存会返回 ncached 指向的地址并自减1,直到小于限制值。
cpu
释放的时候相反,当 tcache 不为空,即 ncached 不等于 bin 的 ncached_max 时,ncached 自加1,并且将 free 的地址填入 bin 中。
Tcache fill
上面的 allocation 过程是 tcache 中有足够的空闲块供分配,当 tcache 中已经没有空闲块时,会向其所属的 arena 申请 fill,此时 arena 中会加锁去分级 extent 取空闲块,并把当前使用的 extent 移入full extent。
Tcache flush
当 dallocate 触发 tcache 中又没有分配任何内存,即 ncached_max 等于 ncached_max 时,tcache 会触发 flush,flush 会将 tcache 中一半的内存释放回原 extent,即将 tache 的可用空间压缩到原来的一半,这个过程中也会加对应 extent 的锁以保证同步。
Jemalloc优化思路
从上一章节可以看到,jemalloc 对于内存用的是多级缓存的思路,tcache 的代价最小,无须加锁可以直接返回;其次是 arena 的 bin->extent,锁的粒度在对应的 bin 上,会是 bin 对应的 size 在这个 arena 中无法再做 fill 或 flush;然后是 dirty extent、muzzy extent,这部分是 arena 全局加锁,会锁住其他线程的 fill 或者 purge,那么在多线程下,我们可以用几个思路来优化锁的竞争。
arena优化
从上一章节可知,jemalloc 将锁的范围都控制在 arena 中,每个 arena 会管理一系列线程,线程在 arena 中是平均分配的,arena 默认数量是 CPU 个数 * 4。因此,当我们在一台 8 核的机器上运行 256 个线程时,意味着每个arena 需要管理 8 个线程,这些线程在内存任务繁重时会产生严重的锁竞争,从而影响性能。此时可选择使用 malloc_conf128,增加 arena 数量到 128 个,每个 arena 只需管理 2 个线程,线程之间产生锁竞争的概率就会大大减小。
此外还可以选择用 mallocx 隔离线程,让内存分配任务较重的线程独占 arena。
Slab size优化
Slab size 的大小如上所述,为 usize 大小和 pagesize 的最小公倍数,这一机制可以保证减少内存碎片,但是tcache 的 fill 与 flush 都与 slab size 相关,一个和业务内存模型匹配的 slab class 才可以得到最好的性能效果。
下面是一张 jemalloc 和 ptmalloc 的对比图,可以看到在 1024 以下的性能 jemalloc 都优于 ptmalloc,但是jemalloc 自身的性能明显存在波动,几个波动出现在 128B、256B、512B 以及 1024B 周围,因为这些 size 本身就是 pagesize 的因子或者公因子较多,所以 slab size 占用的 page 数也相对较少,fill 和 flush 所需要的slab数也越多。
cpu
dirty decay & muzzy decay
尽管我们希望将所有的 malloc、free 内存都可以放在 tcache 中或者 bin 中,这样可以最大化执行效率,但是实际的程序中这很难做到,因为每个线程都需要增加内存,会造成不小的内存压力,而且内存的申请释放往往会有波峰,dirty extents 和 muzzy extents 就可以来应对这些内存申请的波峰,而避免需要转入内核态来重新申请内存页。
dirty_decay_ms 和 muzzy_decay_ms 是 jemalloc 中用来控制长时间空闲内存衰变的时间参数,适当地扩大 dirty decay 的时间可以有效地解决性能劣化的尖刺。
Tcache ncached_max
tcache 中每一个 bin 的 slots 数量由 ncached_max 决定,当 tcache 中 ncached_max 耗尽时会触发 arena 的 fill  tcache 而产生锁,而 ncached_max 的大小默认为 2 * slab size,最小为 20,最大为 200,适当地扩大 ncached_max 值可以在一些线程上形成更优的 allocation/deallocation 循环(5.3版本已支持用malloc_conf进行更改)。
优化方法:调优三板斧
结合以上优化思路,通过以下步骤对应用进行调优:
Dump stats
在 long exist 的程序中可调用 jemalloc 的 malloc_stats_print 函数,dump 出应用当前内存分配信息:
// reference: https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
void malloc_stats_print(void (*write_cb)(void *, const char *), // 回调函数,可以写入文件
                        void *cbopaque, // 回调函数参数
                        const char *opts); // stats的一些选项,如"J"是导出json格式
或通过设置 malloc_conf,在程序运行结束后自动 dump stats:
export MALLOC_CONF=stats_print:true
stats 分析
用 Json 格式 dump stats 后,可以得到如下图所示结构的 json 文件:
cpu
各字段含义可参考:
按上一章节思路,可主要关注以下几点: (1)arena 数量与 threads 数量比例
arena 数:jemalloc->arenas->narenas
threads 数:jemalloc->stats.arenas->merged->nthreads
分析:
threads : arenas 比例代表了单个 arena 中管理的线程数,将 malloc、free 较多,并且有可能产生竞争的线程尽量独占 arena。
(2)各个 extent 中 mutex 开销
jemalloc->stats.arenas->merged->mutexes
分析
该节点中的 mutex 操作次数、等锁时间可以反映出该类型 extent 的锁竞争程度,若 extent_retained 锁竞争严重,可适当调大 muzzy_decay_ms;同理,当 extents_muzzy 锁竞争严重,可适当调大 diry_decay_ms;extents_dirty 锁竞争严重,可适当调大 ncached_max,让malloc 尽量可以在 tcache 中完成
(3)arena 中各个 bin 的 malloc、free 次数
jemalloc->stats.arenas->merged->bins
分析
bin 中的 nfills 可以反映该 slab 填充的次数,针对 regions 本身较少,nfill 次数又多的 size,如 521B、1024B、2048B、4096B 等,可适当调大 slab size 来减小开销
添加MALLOC_CONF参数或修改代码
MALLOC_CONF 是 jemalloc 中用来动态设置参数的途径,无须重新编译二进制,可以通过 MALLOC_CONF 环境变量或者 /etc/malloc_conf 软链接形式设置,参数之间用 ',' 分割。除需要使用线程独占的 arena 外,以上其他优化均可通过 MALLOC_CONF 配置来完成。
(1)arena优化方法
narenas 设置:
export MALLOC_CONF=narenas:xxx  # xxx最大为1024
ln -s "narenas:xxx" /etc/malloc_conf
设置线程独占的 arena:
unsigned thread_set_je_exclusive_arena() {
  unsigned arena_old, arena_new;
  size_t sz = sizeof(unsigned);
  /* Bind to a manual arena. */
  if (mallctl("arenas.create", &arena_new, &sz, NULL, 0)) {
    std::cout << "Jemalloc arena create error
    return 0;
  if (mallctl("thread.arena", &arena_old, &sz, &arena_new, sizeof(arena_new))) {
    std::cout << "Thread bind to jemalloc arena error
    return 0;
  return arena_new;
(2)各类大小优化方法
dirty extents:
export MALLOC_CONF=dirty_decay_ms:xxx  # -1为不释放dirty extents,易发生OOM
muzzy extents:
export MALLOC_CONF=muzzy_decay_ms:xxx  # -1为不释放muzzy extents,易发生OOM
tcache ncached_max 调整,ncached_max 与 slab size 相关,计算方式为
(slab_size / region_size) << lg_tcache_nslots_mul (默认值1)
最大限值为 tcache_nslots_small_max(默认200),最小限值为 tcache_nslots_small_min(默认20)。
如调整 32B 的 ncached_max,当前系统 page size 为 4K,计算默认的 ncached_max 的方法:
(slab_size / region_size) << lg_tcache_nslots_mul = (4096 / 32) << 1 = 256
超过了 tcache_nslots_small_max,所以 32B 的 ncache_max 默认即为 200。
调整 ncached_max 默认值相关参数:
export
MALLOC_CONF=tcache_nslots_small_min:xxx,tcache_nslots_small_max:xxx,lg_tcache_nslots_mul:xxx
Slab size 设置方法:
export MALLOC_CONF="slab_sizes17|100-200:1|128-128:2" # -左右表示size范围,:后设置page数,|分割各个不同的size范围
字节业务优化案例
Jemalloc 的 stats dump 已经集成到监控系统中,经过分析发现,字节内部的应用普遍线程数量较多,在 arena 中的锁竞争比较激烈,并且 allocte/deallocte 集中在某些线程中,因此可以通过让核心线程独占 arena 来完成优化。以其中一个业务在平台上的 stats 数据为例:
cpu
可以看到进程总线程数为 1776 个,arenas 数量为 256 个,平均每个 arena 中的内存需要有 7-8 个线程共享,再查看 mutexs 的 stats :
cpu
可以看到在 extents 中产生锁的开销并不小,首先选择扩大 arenas 的数量,从 256 扩大到 1024 个,发现 CPU 相对下降了 4.5%,但是相对的内存上涨了 10%,在分析代码后,发现 allocate/deallocate 较多的线程总数量只有80+,针对这些线程通过 mallctl 单独创建了 arena,并绑定 tcache,并调小其他线程的 muzzy_decay_ms,最终为该业务节省了 4% 的 CPU 收益,内存基本持平。
总结
最好的基础库总是通用的,最适合的基础库总是最个性化的。对于 jemalloc 在业务上的优化与实践,STE团队进行不断探索,采集内存信息并进行平台化展示,以便业务及时发现自身程序在 jemalloc 上的性能瓶颈,并做出针对性地调优,目前已在 10+ 业务上进行参数优化平均帮助各业务团队节省了 3% 的 CPU(jemalloc 在部分业务中平均占用 10% ~ 15% 的CPU)。未来 STE 团队将继续深入 jemalloc 性能优化,探索定制化的业务内存分配和管理方案,以获得更好的优化成果。
审核编辑:刘清
