700M干扰问题及规避方案
700M常见干扰及干扰处理方案
1.广电700M电视频道划分
广电标准电视频道每个频道带宽为8MHz,700~800MHz频道划分如下:
开路电视 闭路电视 频率参数
波段 频道 国际
编号
国内
编号
频率范围 图像载频(MHz) 伴音载频
(MHz)
V波段
(分米波)
DS—35 77 35 686 - 694 687.25 693.75
DS—36 78 36 694 - 702 695.25 701.75
DS—37 79 37 702 - 710 703.25 709.75
DS—38 80 38 710 - 718 711.25 717.75
DS—39 81 39 718 - 726 719.25 725.75
DS—40 82 40 726 - 734 727.25 733.75
DS—41 83 41 734 - 742 735.25 741.75
DS—42 84 42 742 - 750 743.25 749.75
DS—43 85 43 750 - 758 751.25 757.75
DS—44 86 44 758 - 766 759.25 765.75
DS—45 87 45 766 - 774 767.25 773.75
DS—46 88 46 774 - 782 775.25 781.75
DS—47 89 47 782 - 790 783.25 789.75
DS—48 90 48 790 - 798 791.25 797.75
DS—49 91 49 798 - 806 799.25 805.75
  广电获取的700M FDD NR频谱带宽为上下行各40M,频率范围为上行703~743MHz,下行758~798MHz,当前组网使用30M带宽,上行703~733MHz,下行758~788MHz,如果电视频道未退频,会到NR造成严重干扰。
                 FFT
2.NR 700M常见干扰
2.1下行广电电视频道干扰
某市700M FDD NR 30M带宽近点定点测峰值时,上行MCS较差,采集FFT反向频谱发现上行726~734MHz存在干扰,带宽8MHz,与广电DS40频道一致,信号强度-95dbm左右,干扰抬升20dB+,与广电客户确认DS40未退频仍然在使用,确定为广电DS40导致,需要协调移频或关闭。
上行FFT扫描干扰情况:
FFT
2.2 下行公安系统干扰
某地700M采用30M带宽组网,下行扫频发现下行774~782MHz存在下行干扰,干扰带宽为8MHz,干扰信号最强-80dbm左右,相对底噪抬升35dB+,配置30M、配置低20M均无法避开干扰,干扰范围与DS46频率范围一致,测试区域内都存在此干扰,最终于客户确认,该频道公安系统在使用,需要协调异频或清频。
FFT
2.3 上行外部窄带干扰
某市700M FDD NR 30M带宽近点定点测峰值时,上行MCS较差,采集FFT反向频谱发现上行726~734MHz存在干扰,带宽8MHz为广电DS40频道,同时在710MHz、716MHz、719MHz存在未知窄带干扰;719MHz干扰最强,位于第86个RB,出现时间6:00~14:00,18:00~21:00,通过扫频定位确认为外部干扰。
FFT
2.4  上行公交车/出租车电视&机顶盒干扰
某市700M上行30M内,前24M均上行平均底噪抬升约60dB,干扰严重,与广电DS37、DS38、DS39带宽一致,经确认为广电用于公交车/出租车电视、机顶盒使用。
FFTFFT
3.NR 700M干扰处理及优化
3.1扫频定位关闭干扰源
扫频确定干扰源后,针对广电、公安等政府部门电视频道未退频导致的干扰,协调客户进行退频或移频,针对系统外其他干扰,定位干扰源后,协调关闭干扰源。
方案优点:消除干扰,性能最佳。
方案缺点:需要扫频定位干扰源,广电干扰需要客户协调,周期长。
3.2 受干扰RBG不调度
扫频明确干扰频段后计算出干扰频段对应的RBG序号,通过打掉干扰RBG,干扰RBG不调度提升MCS,提升速率。   下行干扰频段通过扫频确定,上行干扰频段通过反向频谱或上行秒级干扰监控确定。   不同带宽对应的RB个数:
FFT
RBG是一个连续RB的集合,大小由RRC高层参数PDSCH-Config->rbg-Size配置和BWP带宽共同决定。
FFT
在空口RRCconnectionSetup或RRCReconfiguration消息中携带:
FFT
子载波间隔15KHz,20M带宽(106RB)config1时,一个RBG包含8个RB,共14个RBG,最后一个RBG只有2个RB;   子载波间隔15KHz,30M带宽(160RB)config1时,一个RBG包含16个RB,共10个RBG;   下行RBG不调度配置方法:
MML:MOD NRDUCellRsvd: NrDuCellId=*, RsvdParam41=xx;
RsvdParam41:该参数用于控制基站侧的小区级下行PDSCH的不可分配带宽,取值范围0~4294967295,参数取值为0时,表示该功能不生效。当参数取值为非0时,每个Bit位指示一个小区带宽RBG是否可以用于PDSCH资源分配,若为0,则表示该RBG可用于资源分配,若为1,则表示该RBG不可用于资源分配,Bit位从左到右依次代表从低到高的RBG(使用32bits)。
举例30M带宽时10个RBG,设置第5个RBG(从0开始)不调度:
0000 0100 0011 1111 1111 1111 1111 1111=71303167,后面22个bits用不到设置为1
MML命令:MOD NRDUCellRsvd: NrDuCellId=*, RsvdParam41=71303167;
上行RBG不调度配置方法:
MML:MOD NRDUCellRsvd: NrDuCellId=*, RsvdParam42=XX;
RsvdParam42:该参数用于控制上行小区调度可用带宽,取值范围0~4294967295,每个Bit位指示一个RBG(16RB)是否调度可用,若为1,则表示调度不可用,若为0,则表示调度可用,Bit位从左到右依次代表从低到高的RB。
举例30M带宽时10个RBG,设置第7个RBG(从0开始)不调度:
0000 0001 0011 1111 1111 1111 1111 1111=71303167,后面22个bits用不到设置为1
MML命令:MOD NRDUCellRsvd: NrDuCellId=*, RsvdParam41=20971519;
参数是否设置正确可以从测试log中观测:
Spark通过NR 5G DL RB Detail或NR 5G UL RB Detail观测打掉的RB是不是没有调度:
FFT
Dingli软件通过NR PDSCH PRB Info或NR PUSCH PRB Info查看打掉的RB是否没有调度:
FFT
注意:打掉RBG干扰降低但是RB资源减少,需要拉网对比打掉RBG前后速率情况,确认有增益时再常态化开启。
方案优点:静态配置不调度干扰RBG,配置简单,快速提升性能。
方案缺点:资源换性能,可能存在负增益,性能提升有限。
3.3干扰避让特性
NR FDD通过共建共享使用700MHz~800MHz的频谱,当前该段频谱用于广播电视信号。由于广播电视清频需要一定的周期,必然会存在广电信号和NR FDD 700MHz同频的情况,此时广电信号会对NR FDD系统的上行和下行产生干扰。   广电信号具有如下特征:
l时域上所有时段单工下行发送;
l频域上协议规定了的频段号,每一个频段都是8MHz带宽,理论上每一个频段号都可能会发广电信号,每个城市具体使用哪个频段因城市而异。
为解决广电信号对NR FDD的同频干扰,引入广电信号干扰避让功能,该功能分为上行干扰避让和下行干扰避让两部分,分别从上行调度和下行调度进行干扰规避;广电信号上行干扰避让和广电信号下行干扰避让暂不支持同时开启。
特性原理参考FPD文档:
FFT
3.3.1 广电上行干扰避让
n特性开启场景及增益
上行干扰区间的干扰强度相比全带平均干扰强度抬升大于20dB时,建议开启上行干扰避让功能,增益与干扰强度、干扰区间占比和用户上行信号质量相关。单用户上行Full Buffer业务类型下,如果干扰区间占比过高或干扰强度较低判断不进行上行干扰调度避让时功能无增益。干扰区间占比小于30%时,干扰强度大于20dB时远点用户上行平均吞吐率提升5%~10%。
n特性开启关闭
激活配置示例:手动配置干扰区间和自动识别方式二选一。
开启广电信号700M频段上行干扰避让功能以及上行干扰区间手工配置功能
//开启外部干扰避让上行干扰区间手工配置功能,并配置一段干扰区间,干扰区间根据上行秒级干扰跟踪确认干扰RB起始位置和结束位置。
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=101,IntrfOptimizationMethod=UL_UE_LEVEL_INTRF_AVOID-1, IntrfIdentificationMethod=UL_MANUAL;
ADD NRDUCELLINTRFBAND: NrDuCellId=101, InterferenceBandIndex=0, StartRb=0, EndRb=0, InterferenceDirection=UPLINK;(InterferenceBandIndex:最多可配置两段干扰)
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=101, UlIntrfDiffThld=20;(门限可根据局点情况验证寻优)
//配置上行干扰频段调度判决偏置
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=101, UlIntrfFreqSchJudgeOfs=0; (门限可根据局点情况验证寻优)
MOD NRDUCELLALGOSWITCH: NrDuCellId=X, UlInconsecutiveSchSwitch=UL_NON_CON_SCH_SW-1;(当上行非连续调度开启时,广电信号上行干扰避让才能生效)
开启广电信号700M频段上行干扰避让功能以及上行干扰区间自动识别功能
//开启外部干扰避让上行干扰区间自动识别功能,并配置干扰识别的门限
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=101,IntrfOptimizationMethod=UL_UE_LEVEL_INTRF_AVOID, IntrfIdentificationMethod=UL_AUTO, UlIntrfAutoDetectThldOfs=20;
//配置上行干扰频段调度判决偏置
去激活配置示例:
关闭广电信号700M频段上行干扰避让功能以及上行干扰区间手工配置功能
RMV NRDUCELLINTRFBAND: NrDuCellId=101, InterferenceBandIndex=0;
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=101, IntrfOptimizationMethod=UL_UE_LEVEL_INTRF_AVOID-0,IntrfIdentificationMethod=NOT_CONFIG;
关闭广电信号700M频段上行干扰避让功能以及上行干扰区间自动识别功能
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=101,IntrfOptimizationMethod=UL_UE_LEVEL_INTRF_AVOID-0,IntrfIdentificationMethod=NOT_CONFIG;
       注意:特性开启IntrfOptimizationMethod、IntrfIdentificationMethod参数修改会使小区自动复位,建议晚上执行MML。
n特性生效及增益对比
特性开启前后FTP上传拉网测试对比上行调度RB数及RB信息观测特性是否生效,对比特性开启前后UL MCS及上行速率观测是否有增益。
3.3.2 广电下行干扰避让
n特性开启场景及增益
本功能为小区存在广电干扰时的规避方案,主要用于广电信号移频过程中,与NR FDD上下行频段重叠,导致NR网络性能下降的场景。广电信号下行干扰避让功能增益与干扰强度、干扰区间占比以及用户下行信号质量相关。单用户下行Full Buffer业务类型下,如果干扰区间占比过高或干扰强度较低判断不进行下行调度避让时功能无增益。在干扰区间占比小于30%时,干扰强度大于20dB时远点用户下行平均吞吐率提升5%~10%。
n特性开启关闭
激活配置示例:
//开启广电700MHz频段下行干扰避让功能
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=101,IntrfOptimizationMethod=DL_UE_LEVEL_INTRF_AVOID-1, IntrfIdentificationMethod=DL_MANUAL;
ADD NRDUCELLINTRFBAND: NrDuCellId=101, InterferenceBandIndex=0, StartRb=0, EndRb=0, InterferenceDirection=DOWNLINK;(干扰区间根据下行扫频结果确认受干扰的RB范围)
//配置频谱效率加权系数
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=101, NoIntrfBandSpctEffWtFactor=130;(可根据局点情况寻优)
去激活配置示例:
//关闭广电700MHz频段下行干扰避让功能
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=101, IntrfOptimizationMethod=DL_UE_LEVEL_INTRF_AVOID-0,IntrfIdentificationMethod=NOT_CONFIG;
n特性生效及增益对比
特性开启前后FTP下载拉网测试对比下行每秒调度RB数及RB信息观测特性是否生效,对比特性开启前后DL MCS及下行速率观测是否有增益。
审核编辑:汤梓红
