激光焊接工艺应用于光伏接线盒精密加工
光伏行业的核心产品是“太阳能电池片”,依托这个产品生产线有非常多的视觉定位的焊接需求。光伏组件接线盒是太阳能电池片的一个附属件,任何一块太阳能板子出厂前都需要把“接线盒”焊接上。
光伏接线盒是光伏发电系统中连接光伏电池板、蓄电池和负载的必要部件。它通常由塑料外壳、连接器、线缆和电子元件组成,可以将光伏电池板产生的电能传输到蓄电池中存储,或者直接输送到负载中供使用。由于光伏接线盒需要承载高电压和电流,因此其质量和可靠性对整个光伏发电系统的安全性和效率至关重要。
激光焊接工艺可以应用于光伏接线盒的焊接。由于激光具有高能量密度和精确的定位控制能力,可以实现高质量的焊接,提高光伏接线盒的可靠性和效率。在焊接过程中,激光焊接工艺可以准确控制焊接位置和焊接时间,从而确保焊接质量和可靠性。此外,激光焊接工艺还可以实现自动化生产,提高生产效率,从而降低生产成本。相比于传统的焊接方法,激光焊接工艺具有更高的能量利用率和更短的焊接时间,因此可以大大提高生产效率。
松盛光电推出新一代光伏接线盒恒温焊接系统,该系统由高功率同轴测温成像激光焊接头,温度反馈系统,CCD同轴定位系统以及1000W半导体激光器系统所构成,该系统所具备的温度反馈和CCD同轴定位功能,能够有效的保证接线盒焊点的恒温焊接,能有效地保证精密部件的精准对位,保证量产中的有效良率。
光伏接线盒恒温焊接系统优势:
1.激光非接触焊接,无机械应力损伤,热效应影响较小,可有效避免传统焊接工艺中遇到的焊点被遮挡、受热区域大损伤工件、挤压工件等问题;
2.激光加热,焊点瞬间升温,独创的温度反馈系统,对焊点温度实时测量、监控,可实时负反馈控制焊点的温度,并能实时呈现焊接温度曲线,保证焊接的良率;
3.激光光路,CCD光路,测温光路三点同轴,完美的解决了行业内多光路重合难题,并避免复杂调试;
4.精准的高清晰同轴CCD定位及加工监视系统,可清晰呈现焊点并及时校正焊接坐标,可实现自动定位,纠正由于微小零件尺寸及位置偏差带来的影响,便于实现大批量流水线精密焊接加工,以应对日益增长的人工成本;同时CCD系统也可以对加工过程实时监控;
5.应用软件系统方便易学,操作方式安全,可快速应用于产线;
6.成熟可靠,20年半导体激光器研发、使用经验,10年自动精密焊接加工经验。
  审核编辑:汤梓红
