GaussDB数据库存储过程介绍
文章目录
  • 一、前言
  • 二、GaussDB 中的定义
  • 三、存储过程的使用场景
  • 四、存储过程的使用优缺点
  • 五、存储过程的示例及示例解析
    • 1、GaussDB 存储过程语法格式
    • 2、GaussDB 存储过程语法示例
    • 3、存储过程的调用方法
  • 七、总结
一、前言
华为云数据库 GaussDB 是一款高性能、高安全性的云原生数据库,在数据库领域处于领先地位。而在 GaussDB 中,存储过程是一个不容忽视的重要功能。本文将深入介绍 GaussDB 存储过程的使用场景、使用优缺点、示例及示例解析、调用方法等方面,为读者提供全方位的指导与帮助。存储过程是一个可重用的、批处理的 SQL 语句代码块,可以包含多条 SQL 语句,通常用于执行复杂的数据操作、提高数据库的性能和安全性,以及简化数据库应用程序的开发和维护。在 GaussDB 中,存储过程的使用可以使数据库应用程序更具灵活性、数据完整性更高、执行速度更快。
二、GaussDB 中的定义
商业规则和业务逻辑可以通过程序存储在 GaussDB 中,这个程序就是存储过程。存储过程是 SQL、PL/SQL、Java 语句的组合。存储过程使执行商业规则的代码可以从应用程序中移动到数据库。从而,代码存储一次能够被多个程序使用。
三、存储过程的使用场景
存储过程是一种储存在数据库中的预编译的程序,它被定义为一系列的 SQL 语句,并且被用来执行一系列的数据库操作。在实际运用中,存储过程可以提高性能、提高开发效率,同时也具备良好的安全性能。
1、下面列举几个存储过程的适用场景
  • 复杂任务处理:存储过程可以用于一些需要处理复杂任务的场景,例如一个较为复杂的 SQL 语句,需要处理多个条件和大量的数据,使用存储过程可以提高效率。
  • 数据持久化:存储过程可以在服务器端创建和存储处理逻辑,而客户端通过调用存储过程即可处理需要的数据。
  • 数据访问权限管理:存储过程可以通过设置不同的访问权限来提高数据访问的安全性。
    2、存储过程特点:
  • 频繁的、重复性、可封装、易管理。
  • 复杂的数据事务处理,可以使用存储过程实现事务的一致性和数据完整性,同时提高执行效率。
  • 对于常用的查询,可以把它们封装成存储过程,并将其缓存到内存中,在每次执行时,不需要从磁盘中读取数据,提高查询速度。
四、存储过程的使用优缺点
在使用存储过程时,我们需要充分了解其使用优缺点,从而在实际开发过程中进行有针对性的选择,下面罗列了一些常见的存储过程的使用优缺点。
1、优点:高效率、可复用、可维护
  • 在执行大量的操作时,存储过程可以减少数据库客户端与数据库的通信次数,从而提高了执行效率。
  • 在多次使用同一函数时,存储过程所需要的内存资源和 CPU 时间较少,因此,存储过程可以被看作一种可复用的数据库对象。
  • 在维护和升级方面,存储过程具有良好的维护性,可以被视为一种良好的 API,简化系统的维护过程。
  • 存储过程的安全性和可维护性更高,减少了数据库维护的工作量。
    2、缺点:难度较高、对数据库依赖性强
  • 存储过程需要使用专门的 SQL 软件进行开发,所以对开发人员的技能水平要求比较高,并且使用错误可能会抛出不可预知的异常。
  • 存储过程涉及到多个数据库对象,使用不当有可能产生不可预知的结果。当数据库结构发生变化时,存储过程也需要进行相应调整,因此,存储过程对数据库的依赖性比较强。
  • 开发和维护存储过程需要一定的技术水平,对于小型数据库来说,使用存储过程的必要性较小。
  • 存储过程的执行需要对存储过程进行编译,对于频繁修改的存储过程,可能会影响数据库的性能。
五、存储过程的示例及示例解析
1、GaussDB 存储过程语法格式
	CREATE [ OR REPLACE ] PROCEDURE procedure_name [ ( { [ argname ] [ argmode ] argtype [ { DEFAULT | := | = } expression ]}[,...]) ] [ { IMMUTABLE | STABLE | VOLATILE } | { SHIPPABLE | NOT SHIPPABLE } | {PACKAGE} | [ NOT ] LEAKPROOF | { CALLED ON NULL INPUT | RETURNS NULL ON NULL INPUT | STRICT } | { [ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER | AUTHID DEFINER | AUTHID CURRENT_USER} | COST execution_cost | SET configuration_parameter { [ TO | = ] value | FROM CURRENT } ][ ... ] { IS | AS } plsql_body /–说明:定义存储过程,在 SQL 语句末,需要输入 “/” (执行)。参数说明 •OR REPLACE 当存在同名的存储过程时,替换原来的定义。 •procedure_name 创建的存储过程名称,可以带有模式名。取值范围:字符串,要符合标识符的命名规范。 •argmode 参数的模式。须知:VARIADIC 用于声明数组类型的参数。取值范围:IN,OUT,INOUT 或 VARIADIC。缺省值是 IN。只有 OUT 模式的参数后面能跟 VARIADIC。并且 OUT 和 INOUT 模式的参数不能用在 RETURNS TABLE 的过程定义中。 •argname 参数的名称。取值范围:字符串,要符合标识符的命名规范。 •argtype 参数的数据类型。可以使用 % ROWTYPE 间接引用表的类型,或者使用 % TYPE 间接引用表或复合类型中某一列的类型。取值范围:可用的数据类型。 ・IMMUTABLE、STABLE 等 行为约束可选项。各参数的功能与 CREATE FUNCTION 类似,详细说明见 CREATE FUNCTION •plsql_body PL/SQL 存储过程体。须知:当在存储过程体中进行创建用户等涉及用户密码相关操作时,系统表及 csv 日志中会记录密码的明文。因此不建议用户在存储过程体中进行涉及用户密码的相关操作。说明:argname 和 argmode 的顺序没有严格要求,推荐按照 argname、argmode、argtype 的顺序使用。
2、GaussDB 存储过程语法示例
我们来看几个具有代表性的 GaussDB 数据库存储过程示例,以进一步了解其编写和使用方式。示例一: 下面是一个简单的 GaussDB 存储过程示例: –创建一个存储过程。
	CREATE OR REPLACE PROCEDURE prc_add ( param1 IN INTEGER, param2 IN OUT INTEGER ) AS BEGIN param2:= param1 + param2; dbe_output.print_line('result is: '||to_char(param2)); END; /–调用此存储过程。
	SELECT prc_add(2,3);–删除存储过程
	DROP PROCEDURE prc_add; 解析:上面的代码是创建了一个名为 prc_add 的存储过程,该存储过程有两个参数,一个输入参数 param1 和一个输入 / 输出参数 param2,数据类型均为整型(INTEGER)。在存储过程的主体中,对输入 / 输出参数 param2 进行了修改,将其值赋为 param1 + param2。在调用存储过程时,输入 2 作为输入参数 param1 的值,3 作为输入 / 输出参数 param2 的值。最后,存储过程的结果输出到 dbe_output 控制台,显示 “result is: 5”。总的来说,这个存储过程的功能是将输入参数 param1 与输入 / 输出参数 param2 的值相加,并将相加后的结果输出。它可以在程序中多次使用,以简化代码。示例二 –创建一个存储过程,将带着调用它的用户的权限执行。
	CREATE TABLE tb1(a integer); CREATE OR REPLACE PROCEDURE insert_data(v integer) SECURITY INVOKER AS BEGIN INSERT INTO tb1 VALUES(v); END; /–调用此存储过程。
	CALL insert_data(123);–查看结果
	select * from tb1;–删除存储过程
DROP PROCEDURE insert_data;
 解析:上述代码实际上创建了一个带有一个输入参数的存储过程 insert_data,并将其定义为以调用者的权限来运行。当调用该存储过程时,将传递一个整数参数作为输入,该参数将插入一个新行到 tb1 表中,该新行的值为该整数。然后通过执行 select 语句查看 tb1 表中的所有数据行。执行完整段代码后,将看到只有一行数据,该行的值为 123,这是由 insert_data 存储过程插入的。
3、存储过程的调用方法
存储过程的调用方法主要有两种:通过客户端请求调用和通过触发器自动调用。通过客户端请求调用通常是手动调用,通常使用以下两种方法调用存储过程: 1)CALL 语句
	CALL stored_procedure_name(…)2)SELECT 语句
	SELECT stored_procedure_name(…)通过触发器自动调用通常是在特定操作的情况下自动执行存储过程。例如,当插入一条记录时,可以设置触发器来自动执行存储过程。
七、总结
本文详细介绍了 GaussDB 存储过程的使用场景、使用优缺点、示例及示例解析、调用方法等内容。使用存储过程可以提高效率、可维护性,同时具备良好的安全性能。在使用存储过程之前,我们需要充分了解其使用优缺点,从而在实际开发过程中进行有针对性的选择。只有深入了解 GaussDB 的存储过程的使用方法和技巧,才能在开发过程中得心应手,更好地配合 GaussDB 实现高效的数据管理和业务处理。对于需要频繁重复执行的 SQL 语句,我们可以将其封装成一个存储过程,方便管理和提高效率。当存储过程执行达到一定规模时,我们需要注意存储过程的维护和优化,以确保存储过程的执行性能。作为一个高可靠性的全球化分布式关系型数据库,华为云数据库 GaussDB 提供了丰富的存储过程支持,为存储过程的开发、管理和执行提供了更多的优化策略和高可用性保障。本次介绍就到此,欢迎大家测试、交流!
  审核编辑:汤梓红
