如何调优MyBatis 25倍性能
来源:yes的练级攻略
  • 粗略的实验
  • 最后
最近在压测一批接口,发现接口处理速度慢的有点超出预期,感觉很奇怪,后面定位发现是数据库批量保存这块很慢。
这个项目用的是 mybatis-plus,批量保存直接用的是 mybatis-plus 提供的 saveBatch。
我点进去看了下源码,感觉有点不太对劲:
源码
我继续追踪了下,从这个代码来看,确实是 for 循环一条一条执行了 sqlSession.insert,下面的 consumer 执行的就是上面的 sqlSession.insert:
源码
然后累计一定数量后,一批 flush。
从这点来看,这个 saveBach 的性能肯定比直接一条一条 insert 快。
我直接进行一个粗略的实验,简单创建了一张表来对比一波!
粗略的实验
1000条数据,一条一条插入
@Test
void MybatisPlusSaveOne() {
    SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession();
    try {
        StopWatch stopWatch = new StopWatch();
        stopWatch.start("mybatis plus save one");
        for (int i = 0; i < 1000; i++) {
            OpenTest openTest = new OpenTest();
            openTest.setA("a" + i);
            openTest.setB("b" + i);
            openTest.setC("c" + i);
            openTest.setD("d" + i);
            openTest.setE("e" + i);
            openTest.setF("f" + i);
            openTest.setG("g" + i);
            openTest.setH("h" + i);
            openTest.setI("i" + i);
            openTest.setJ("j" + i);
            openTest.setK("k" + i);
            //一条一条插入
            openTestService.save(openTest);
        sqlSession.commit();
        stopWatch.stop();
        log.info("mybatis plus save one:" + stopWatch.getTotalTimeMillis());
    } finally {
        sqlSession.close();
源码
可以看到,执行一批 1000 条数的批量保存,耗费的时间是 121011 毫秒。
1000条数据用 mybatis-plus 自带的 saveBatch 插入
@Test
void MybatisPlusSaveBatch() {
    try {
        List openTestList = new ArrayList<>();
            openTestList.add(openTest);
        stopWatch.start("mybatis plus save batch");
        //批量插入
        openTestService.saveBatch(openTestList);
        stopWatch.stop();
        log.info("mybatis plus save batch:" + stopWatch.getTotalTimeMillis());
    } finally {
        sqlSession.close();
源码
耗费的时间是 59927 毫秒,比一条一条插入快了一倍,从这点来看,效率还是可以的。
然后常见的还有一种利用拼接 sql 方式来实现批量插入,我们也来对比试试看性能如何。
1000条数据用手动拼接 sql 方式插入
搞个手动拼接:
源码来跑跑下性能如何:
@Test
void MapperSaveBatch() {
    try {
        stopWatch.start("mapper save batch");
        //手动拼接批量插入
        openTestMapper.saveBatch(openTestList);
        stopWatch.stop();
        log.info("mapper save batch:" + stopWatch.getTotalTimeMillis());
    } finally {
        sqlSession.close();
源码
耗时只有 2275 毫秒,性能比 mybatis-plus 自带的 saveBatch 好了 26 倍!
这时,我又突然回想起以前直接用 JDBC 批量保存的接口,那都到这份上了,顺带也跑跑看!
1000条数据用 JDBC executeBatch 插入
@Test
void JDBCSaveBatch() throws SQLException {
    Connection connection = sqlSession.getConnection();
    connection.setAutoCommit(false);
    String sql = "insert into open_test(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k) values(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)";
    PreparedStatement statement = connection.prepareStatement(sql);
    try {
            statement.setString(1,"a" + i);
            statement.setString(2,"b" + i);
            statement.setString(3"c" + i);
            statement.setString(4,"d" + i);
            statement.setString(5,"e" + i);
            statement.setString(6,"f" + i);
            statement.setString(7,"g" + i);
            statement.setString(8,"h" + i);
            statement.setString(9,"i" + i);
            statement.setString(10,"j" + i);
            statement.setString(11,"k" + i);
            statement.addBatch();
        stopWatch.start("JDBC save batch");
        statement.executeBatch();
        connection.commit();
        stopWatch.stop();
        log.info("JDBC save batch:" + stopWatch.getTotalTimeMillis());
    } finally {
        statement.close();
        sqlSession.close();
源码
耗时是 55663 毫秒,所以 JDBC executeBatch 的性能跟 mybatis-plus 的 saveBatch 一样(底层一样)。
综上所述,拼接 sql 的方式实现批量保存效率最佳。
但是我又不太甘心,总感觉应该有什么别的法子,然后我就继续跟着 mybatis-plus 的源码 debug 了一下,跟到了 mysql 的驱动,突然发现有个 if 里面的条件有点显眼:
源码
就是这个叫 rewriteBatchedStatements 的玩意,从名字来看是要重写批操作的 Statement,前面batchHasPlainStatements 已经是 false,取反肯定是 true,所以只要这参数是 true 就会进行一波操作。
我看了下默认是 false。
源码
同时我也上网查了下 rewriteBatchedStatements 参数,好家伙,好像有用!我直接将 jdbcurl 加上了这个参数:
源码
然后继续跑了下 mybatis-plus 自带的 saveBatch,果然性能大大提高,跟拼接 SQL 差不多!
源码
顺带我也跑了下 JDBC 的 executeBatch ,果然也提高了。
源码
然后我继续 debug ,来探探 rewriteBatchedStatements 究竟是怎么 rewrite 的!
如果这个参数是 true,则会执行下面的方法且直接返回:
源码
看下 executeBatchedInserts 究竟干了什么:
源码
看到上面我圈出来的代码没,好像已经有点感觉了,继续往下 debug。
果然!sql 语句被 rewrite了:
源码
对插入而言,所谓的 rewrite 其实就是将一批插入拼接成 insert into xxx values (a),(b),(c)...这样一条语句的形式然后执行,这样一来跟拼接 sql 的效果是一样的。
那为什么默认不给这个参数设置为 true 呢?
原来是这样的:
  1. 如果批量语句中的某些语句失败,则默认重写会导致所有语句都失败。
  2. 批量语句的某些语句参数不一样,则默认重写会使得查询缓存未命中。
看起来影响不大,所以我给我的项目设置上了这个参数!
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
最后
稍微总结下我粗略的对比(虽然粗略,但实验结果符合原理层面的理解),如果你想更准确地实验,可以使用JMH,并且测试更多组数(如 5000,10000等)的情况。
批量保存方式 数据量(条) 耗时(ms)
单条循环插入 1000 121011
mybatis-plus saveBatch 1000 59927
mybatis-plus saveBatch(添加rewtire参数) 1000 2589
手动拼接sql 1000 2275
jdbc executeBatch 1000 55663
jdbc executeBatch(添加rewtire参数) 1000 324
所以如果有使用 jdbc 的 Batch 性能方面的需求,要将 rewriteBatchedStatements 设置为 true,这样能提高很多性能。
然后如果喜欢手动拼接 sql 要注意一次拼接的数量,分批处理。
