HME FPGA入门指导:HME-P(飞马)系列开发板实验教程——LED流水灯
实验目的
熟悉 HME FPGA PLL IP 的使用,实现 LED 流水灯功能
实验环境
IDE:福晞Fuxi、开发板:P0 176
开发板
HME_P0  176 开发板
实验原理
3.1 实现框架
开发板
3.2 实验功能分析
使用 P0 内部 OSC 作为时钟源,通过 PLL 锁相环输出 50MHz 的时钟作为 LED 的控制时钟,依次点亮板载的 6 个 LED 灯,实现流水灯的效果。
每个 LED 灯一次点亮持续时间 0.5s,通过分时控制每个连接到 LED 灯的 I/O 电平的高低来实现。如 LED 的控制时钟是 50MHz(T=20ns),需要通过一个计数器来计数,当计数器的值是25000000时改变 LED 亮灭状态。
LED 部分原理图如下:
开发板
OSC 与 PLL 使用
4.1 P0 OSC 使用
P0 内部有精准的 RC-OSC 时钟发生器,输出 80MHz 可作为系统的时钟源。rtl 代码可通过 Fuxi IP Wizard 将其例化出来使用,如下图:
开发板
创建出IP的代码如下:
开发板
4.2 P0 PLL 锁相环简介
锁相环路是一种反馈控制电路,简称锁相环(PLL,Phase-locked Loop)。利用外部输入的参考时钟信号控制环路内部振荡信号的频率和相位。
HME 系列产品的 PLL 模块能够提供可以综合的时钟频率,通过配置不同的参数可以进行时钟的频率调整(倍频和分频)、相位调整、占空比调整等功能。
PLL 可对输入时钟 CLKIN 进行频率调整(倍频和分频),计算公式如下:
开发板
FIN=输入时钟,可以是外部时钟,也可是芯片内部的 osc 时钟;后面会讲述内部 osc 的使用方法。
N=CFG_DIVN [6:0]+1
M=CFG_DIVM [6:0]+1
Cx=CFG_DIVCX[6:0]+1
N、M、Cx 为 PLL 的参数,IP 会自行推到计算。
4.3 PLL IP 使用
通过 IP Wizard 创建 PLL
开发板
开发板
Input Frequency 是 PLL 的输入频率,这里配置为 80MHz,是因为这里将 oscillator_v1 IP 实例的 clkout 80MHz 作为 PLL 的输入时钟。
开发板
如下图所示,选择了1个时钟输出通道,输出频率 clkout0 为 50MHz,将该时钟作为逻辑的系统时钟;locked 信号一开始为低电平,当各输出通道的时钟稳定后变为高电平;可利用该特性将 locked 信号作为系统的复位信号。
开发板
实例化 PLL 的 rtl 代码如下:
开发板
RTL 功能实现
时钟源使用 P0 内部 osc 时钟 80MHz,osc 时钟作为 PLL 的输入,PLL clkout0 输出50MHz 时钟作为逻辑设计的系统时钟。通过计数器控制每个 LED 点亮持续 0.5s 并形成流水效果。
5.1 RTL Design
开发板开发板
5.2 实验现象
5.2.1 I/O 约束
综合编译检查是否存在语法问题;通过后进行I/O约束;
如下图:
开发板
5.2.2 生成码流与下载
然后执行 Generate Bitstream 生成码流文件,下载至 P0 开发板进行验证。
6 个 LED 灯按照设定的顺序和时间依次点亮和熄灭,说明 PLL 输出时钟和逻辑设计符合预期。
   审核编辑:汤梓红
