聚洵推出低功耗高压LDO线性稳压器GS7533系列
产品介绍
聚洵Gainsil-致力于提供高品质高性价比的国内模拟信号链产品,近日推出低功耗高压LDO线性稳压器GS7533系列。该系列是一款高精度、低压差、低功耗的线性稳压电路,最高工作电压36V,最大电流可达150mA。该产品具有出色的动态响应,上电时输出无过冲,全电压范围内具有极低的静态功耗,特别适合节能和低功耗的应用场景。在一些对输出过冲、动态响应或者全温度范围内静态功耗有严格要求应用场合,GS7533是十分理想的选择。
产品特性
低功耗:2uA(Typ)
最大输出电流:150mA
低压差:254mV@50mA
VOUT:1.2V~5.0V
高精度:±2%
耐高压:36V(MAX)
ESD(HBM)高达8kV
封装形式:SOT23-3,SOT89-3
在一般电源供电应用中,大多会选择中高压低功耗LDO来给低压器件(如MCU等)供电。这些产品除了需要LDO具有极低的静态功耗外,其中一些应用场景对LDO输出电压精度、输出过冲、纹波、动态响应等性能指标也提出了较高的要求。GS7533输出电压精度±2%,上电时输出无过冲,并且具有良好的电源纹波抑制比、动态响应、全电压范围内极低的静态功耗等性能指标,可以完美地满足这类应用,典型应用见图1。
聚洵
聚洵半导体低功耗高压LDO线性稳压器GS7533系列产品可免费提供样片,如需申请样品请发邮件至sales@gainsil.com.您可以访问聚洵半导体官方网站:www.gainsil.com.选择其他产品型号。或者拨打+86 4000701888   咨询其他相关产品信息。
聚洵
      审核编辑:彭静
