变频器在螺杆式空压机上的应用
一、应用要求
上海某空压机厂家生产螺杆式空压机,需要空压机的主机由变频器控制,风机也通过变频器控制,且控制系统集于一体,同时将原有外围的控制系统省掉(包括开关电源,变压器,接触器等),达到系统接线简单,调试简单的需求。
海利普HLP-SK200系列产品具有安装接线方便,调试简单的特点,同时内部集成了空压机整个的电气控制低压器件(220V电源供给,24V电源供给); 将主机变频和风机变频集成于一体,同时提供多路模拟量端子,支持空压机压力和温度的反馈信号;提供六组开关量DI端子,可自定义急停、PTC、油分油滤堵塞等检测功能。
二、系统接线图
空压机
· FB/FC继电器可控制220V加载阀;
·RI2/GND为温度传感器接口;
·DI1/DI4为开关量信号,分别定义为急停、PTC(仅DI4);
·AI/VDD为压力传感器接口,RI2/GND为温度传感器接口;
·RS1+/RS1-为触摸屏通讯端口;
·VDD/GND可给触摸屏提供24V电源;
·空压机电源接入R/S/T,主电机电源接入U/V/W,风机电源接入U1/V1/W1;
三、调试案例及参数
3.1 现场设备说明
电机为先川同步电机,额定功率37KW,额定频率200Hz,额定电压380V,额定电流68.5A,额定转矩118N.m,最高转速3000rpm,电机极数8极,服务系数1.15。加卸载通过电磁阀控制,同时需要有急停,PTC保护功能。
3.2 提供的控制系统方案:
一台 HLP-SK200 37Kw 变频器
一块7寸的彩色触摸屏(内置海利普一体机控制软件)
3.3 现场调试步骤
a.按照系统接线图正确的接入,在电源和通讯线时注意区分正负;
b.当我们确认接线无误后给系统通电,触摸屏进入待机画面,此时画面会提示变频器的通讯连接情
况,点击任何部位进入触摸屏主界面;
c.触摸屏主界面上方点击变频参数进入变频参数调试界面,如下图:
空压机
d.按照步骤一,输入电机参数,点击【启动自学习】,变频进入对电机的自学习,界面会提示学习成功;
e.按照步骤二,调整相关的参数;
f.确认风机的方向是否正确(维护参数子界面);
g.主界面正常启动;
四、案例总结
HLP-SK200产品实现了客户原始的想法,省去了原有老系统的供电设备,并做到接线简单,调试简单,真正满足了客户的需求。之后我们提供了简单的调试指南,方便客户后期做批量生产。
审核编辑:汤梓红
