超声波焊接机在办公耗材中可以加工什么产品?
办公耗材指的是在办公室使用的消耗产品,这些产品包括打印机、墨盒、硒鼓等产品,下面就为大家介绍一下广州超声波灵高超声波焊接机在办公耗材的应用。
焊接
①打印机
打印机是一种将电脑信息通过纸张输出的设备,按照常见的打印机所用材质,外壳上盖一般采用PS(聚苯乙烯)塑料材质制作;内部结构采用PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)和ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)等塑料材质制作;齿轮、塑料轴采用POM(共聚甲醛),或者是PA6/66(尼龙)等塑料材质制作。
以超声波焊接机为例,该设备原理是市电通过电箱转变成高频高压信号,再通过超声波换能系统转变成高频机械振动作用于塑料制品上,使塑料制品接触面互相摩擦形成温度上升现象,当温度达到材料熔点时就会立刻熔化,并且在一定压力下冷却定形,形成一定的焊接效果。打印机的外壳就是通过上述原理进行焊接,无论外形多复杂,经过专业的焊接方案和人员加工,就可以实现理想的焊接效果。
②墨盒
墨盒是储存墨水的产品,应用于喷墨式打印机中,使打印机能够输出纸质材料。墨盒一般采用PP(聚丙烯)、PPO(聚苯醚)等塑料材质制作。墨盒作为储存墨水的产品,且尺寸较小,对于加工工艺的要求高,超声波焊接技术就能够满足要求。超声波焊接机是专门用于参数要求高的产品,其精密度可达0.01mm,可实现精准焊接,焊接过程无需添加加溶剂等额外辅助品,外壳焊接光滑无损,不影响产品的功能性。
③硒鼓
硒鼓是应用于激光打印机中的产品,其是打印机输出信息成像关键部件,硒鼓的质量好坏决定激光打印机的成像效果。硒鼓一般采用PC-ABS塑料材质,PC和ABS可以合成一种热塑性塑料,可广泛应用于通讯耗材、家电设备,灯光设备行业等。超声波焊接机焊接对于质量要求高的产品也能够保证效率,最快0.6秒即可完成焊接,焊接环保无污染,也能减少生产成本。
除了以上所说的产品,超声波焊接机还能够生产色带、粉筒等产品,实现多种产品焊接。
审核编辑 黄宇
