漏电保护芯片_54123_漏电保护IC_抗干扰漏电电路
一款通用型漏电保护电路的优化升级版;   一是增加了抗浪涌电路,能够将外部串入的各种浪涌电压和尖脉冲干扰信号全部短路吸收,有效保护芯片不受任何高电压和尖脉冲的强电冲击,大大提高了芯片的可靠性;二是在运算放大输入端增加了抗干扰电路,能够阻隔各种高频电磁干扰信号,彻底根除了本行业普遍存在的漏保乱跳闸(误动作)现象;三是增加了增益调控电路,可以将不同强度的IΔn漏电故障信号,通过该电路调控到基本一致的强度,大大提高了芯片的输出特性,降低了互感器的性能要求;四是将4脚和5脚在芯片内部短路连接,可以方便采用SOP和DIP封装的芯片在设计电路板时的走线布局;五是在提高IC可靠性的同时,又可以少用2~3个阻容组件,进一步简化电路。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
