水中联氨的应用方案(分光法)
本方案用的是对二甲氨基苯甲醛法
测定范围为2ug/L-100ug/L,联氨含量大于100ug/L的水样应稀释后测定。
原理
在酸性条件下,联氨与对二甲氨基苯甲醛反应生成黄色的偶氮化合物。在测定范围内黄色的深度与联氨的含量成比例,符合朗伯-比尔定律。偶氮化合物的最大吸收波长为454nm。
联氨在碱性条件下容易被氧化,氯、溴、碘等氧化剂将使测定值降低,芳香胺类例如苯胺将干扰测定,浑浊的水样及有色素的水样对测定有干扰。
仪器及试剂
美析UV-1500PC紫外分光光度计
比色管50mL;
重铬酸钾(基准试剂)。
2mol/L硫酸溶液:量取55.6mL浓硫酸,慢慢加入到300mL水中,并稀释到500mL搅匀,冷却。
10g/L淀粉指示剂:称取1.0g可溶性淀粉置于研钵中,加少许试剂水研磨成糊状物,徐徐注入100mL煮沸的试剂水中,再继续煮沸5min,放置,取上层清液使用。此溶液应使用前制备。
0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液(也可以买市售有证书的标液)
配制称26g硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O)或16g无水硫代硫酸钠(Na2S2O3),溶于1L已煮沸并冷却的试剂水中。将溶液贮存于具有磨口塞的棕色试剂瓶中,放置一-周后过滤备用。
标定称取于120°C烘至恒重的基准重铬酸钾0.15g(称准至0.0002g)。置于碘量瓶中,加入25mL试剂水溶解,加2g碘化钾及2mol/L硫酸溶液20mL混匀。于暗处放置10min。加150mL试剂水,用0.1mol/L硫代硫酸钠溶液滴定,到溶液呈淡黄色时,加10g/L淀粉指示剂1mL,继续滴定至溶液由蓝色变成亮绿色。
同时做空白试验。
结果
硫代硫酸钠标准溶液的浓度,按式(1)计算:
分光
式中: G一重铬酸钾的重量,g;
V1-标定时消耗硫代硫酸钠溶液的体积,mL;
V2-空白试验消耗硫代硫酸钠溶液的体积,mL;
0.04903-每毫摩 尔重铬酸钾的克数;
0.1 mol/L碘标准溶液。
称取13g碘及35g碘化钾,溶于少量试剂水中,待全部溶解后,用一级水
稀释至1000mL混匀。贮存于具有磨口塞的棕色瓶中。
盐酸溶液(1+99):量取1mL浓盐酸加入到99mL水中,混匀。
80g/L氢氧化钠溶液:称取氢氧化钠80g于1000mL烧杯中,加600~700mL水,不断搅拌溶液,稀释至1000mL。
1molL硫酸溶液:量取27.8mL浓硫酸,慢慢加入到300mL水中,并稀释到500mL搅匀,冷却。
10g/L 酚酞指示剂(乙醇溶液):称取1g酚酞,溶于乙醇(95%),用乙醇(95%)稀释到100mL。
联氨标准溶液(也可买市售的有证书的标液)
配制
称取0.410g硫酸联氨(N2H4H2SO4)或0.328g盐酸联氨(N2H42HCI),溶于已加有74mL浓盐酸的500mL一级水中,转入1L容量瓶中,用- -级水稀释至刻度(此溶液为联氨贮备液)。
标定
量取20.0mL贮备液,用试剂水稀释至100mL,用80g/L氢氧化钠溶液滴定至酚酞终点,记录消耗氢氧化钠溶液的体积A mL。再取20.0mL贮备液,注入250mL具有磨口塞的锥形瓶中,用一级水稀释至100mL,加入(A+2)mL 80g/L 氢氧化钠溶液,用棕色滴定管精确加入10mL
0.1mol/L碘标准溶液,充分混匀,置暗处3min。加入1molL硫酸溶液2.5mL,用0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定过剩的碘。接近终点时(滴定至溶液呈浅黄色),加入1mL 10g/L淀粉指示剂,继续滴定至蓝色消失,记录硫代硫酸钠标准溶液消耗量,并同时进行空白试验。
结果
贮备液的联氨浓度(N2H4,μg/L)按式(2)计算:
分光
式中:b-空白试验消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积,mL;
a-标定联氨溶液消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积,mL;
C-硫代硫酸钠标准溶液的物质量浓度,mol/L;
V-联氨标准溶液的体积,mL;
8-与1.00mL硫代硫酸钠C(Na2S2O3)=1 .000mol/L相当的联氨的质量
对二甲氨基苯甲醛-硫酸溶液
量取100mL浓硫酸,在不断搅拌下徐徐加入已有300mL试剂水的烧杯中,冷却后,加入15g对二甲氨基苯甲醛,待完全溶解后移入500mL容量瓶中,用试剂水稀释至刻度,贮存于棕色瓶中放置在暗处。
由于用不同批号的对二甲氨基苯甲醛试剂配制成的溶液颜色有差异,故每换新试剂必须重新绘制工作曲线。
联氨工作溶液(1mL含1μg N2H4)
根据贮备液的浓度,取适量贮备液,用盐酸溶液(1+99)稀释100倍。
分析步骤
绘制工作曲线
比色管号 1 2 3 4 5 6 7 8
联氨工作溶液的体积mL 0.0 0.25 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
相当水样中联氨的含量ug/L 0 5 10 20 40 60 80 100
按表取一组联氨工作溶液,分别注入一-组50mL比色管中,用盐酸溶液(1+99)稀释至刻度。
用棕色滴定管加入5mL对二甲氨基苯甲醛硫酸溶液,混匀,放置5min,在分光光度计454nm处,用30mm比色皿,以试剂水作参比测定吸光度,根据测得的吸光度和相应的联氨含量绘制工作曲线。
水样的测定
用具有磨口塞的玻璃瓶(或塑料瓶)取样,每取100mL水样预先加入浓盐酸1mL。水样应充满取样瓶。
注:用于现场控制分析时,取样后立即测定,取样时也可不加酸。
取50mL水样注入比色管,按工作曲线的步骤进行测定,根据测定的吸光度,从工作曲线上查出水样联氨含量。
关于美析
美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。
审核编辑 黄宇
