主扇风机PLC数据采集及远程控制系统
主扇风机是矿山开采、化学工业等通风系统中的重要设备,承担着净化空气、控制气体浓度和调节环境温湿度的任务。因此,在主扇风机的运行过程中,为确保其能安全稳定地运行,故障识别快速检测系统落到实处,离不开数据采集物联网技术的帮助。
plc
通过物通博联PLC数据采集网关,可以对不同品牌的PLC(西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等)进行协议解析,对采集起来的数据进行边缘计算后再上传到监控平台(本地上位机或云平台),从而实现主扇风机的远程监控、故障报警、远程控制及远程维护等功能,能够快速发现问题解决问题,保证设备稳定运行与现场环境的安全。
生产现场的温湿度、气体浓度、设备振动、风量、风压以及电机电压、电流、功率、转速等数据都能采集起来进行监控,用户通过手机或电脑去查看数据报表,掌握设备运行状态并及时采取措施管理控制;同时在气体浓度过高、压力过大、异常振动等情况下自动报警,工程师就能快速进行远程维护,快速解决故障恢复设备工作,有效提升智能化和数字化管理水平。
plc
通过设备管理平台,用户可以查看设备运行状态和具体参数,远程控制设备启停或设置定时开关机操作,界面简洁美观,操作简单便捷,快速控制现场设备。同时工程师也能借助设备维护快线对异地PLC进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,快速诊断故障进行维护,减少出差,有效提高工作效率。
通过主扇风机的数据采集构建数字化系统,可以为工厂企业提供方便实用的管理手段,发现可能出现的故障隐患,提前安排,保证现场生产和设备维护的有序进行,提高生产效率。
审核编辑 黄宇
