CANOE入门使用教程【二】Trace窗口介绍
一、Trace窗口打开方式
1.1 通过Analysis ------> Trace打开
CANoe总线
1.2 通过Measurement Setup ------> Trace打开
CANoe总线
二、Trace窗口常用工具介绍
打开trace窗口,显示的界面如下
CANoe总线
2.1 Detail view 细节视图
点击Detail View图标,可以查看某条报文的详细内容
CANoe总线
报文的时间,类型、ID、通道、DLC长度、数据内容等等
CANoe总线
2.2 Statistic view 统计视图
CANoe总线
选中多条报文,可以显示相关对比数据,时间差,平均值,最大值,最小值等
CANoe总线
2.3 Difference view 差分视图
通常是同一ID报文的相邻帧做差分
CANoe总线
CANoe总线
2.4 Predefined filter 预过滤器
预过滤器可以过滤总线类型、变量、系统消息。你不想在trace窗口中看到哪一项,就把对应项的 √ 给去掉就行
CANoe总线
2.5 Analysis filter 分析过滤器
分析过滤器有两种,一种stop filter, 阻止某些报文的显示。另一种pass filter,只显示某些报文。将你想过滤ID的报文鼠标左键按住拖入stop/pass过滤器下并勾选就可以开启过滤。
假设你stop filter中过滤的是0X100报文,则在trace窗口中看不到0X100的报文 假设你stop filter中过滤的是0X100报文,则在trace窗口中看不到0X100以外的报文
CANoe总线
关于过滤,还有另一种方式可过滤,也叫列过滤器就是在trace窗口中,可对某一项进行过滤,比如,只想看channel 2的报文,则选择channel 2即可
CANoe总线
当然,这里显示的列是可以设置的,可新增或删除你不想显示的列内容
标题栏右击鼠标选择field chooser可以设定列数及其内容
新增:在field chooser里,将需要的新增的列拖拽至列的标题栏即可 删除:将列的名字拖拽至空白处删除某一列的内容
CANoe总线
2.6 Toggle display mode 切换显示模式
Trace窗口有两种显示模式:固定格式的显示模式按照时间顺序的显示模式
固定格式的显示模式:按照报文的ID进行划分。同一ID的报文在同一行显示,不断更新 按照时间顺序的显示模式:按照报文收发的时间先后,统一显示出来,同一ID的报文收发多少次,就会显示多少次,不会显示在同一行。
可通过下面的按钮toggle display mode 去切换显示模式
CANoe总线
按照时间顺序显示的模式如下:按照固定格式显示的话,同一个ID的报文只会在同一行显示,不断更新报文变化的内容
CANoe总线
三、保存报文
在Trace窗口报文显示区域处右键,import/export就可以导入或者导出整个Trace窗口的数据。可以设置保存位置和格式,常用的格式通常有.blf, .asc
CANoe总线
保存成asc格式的话,用文本工具也能打开,保存成blf格式只能用CANOE打开。
