为满足城市河道水质在线监测,同时解决常规水质自动监测站建设占地大、基建投入高等问题,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出AMT-SZ600型水质自动监测微型站方案。该方案是一种更小型的水质监测方案,占地面积不大于2平方米,安置于河道岸边的绿化带内,减小对景观、视线的影响,可根据监测点现场场地条件灵活选择安装位置。方案结合了自动控制、计算机应用和通讯网络等技术,能够有效满足河道用于测量水质参数在线无人值守监测和监测数据实时传输功能。该设备占地面积小、机动性强,扩展监测因子性强,具备质控功能。因此更具备工程应用上的优势。
特征
高集成度设计,占地小,监测点选址灵活;
一键自动性能测试,对示值误差、重复性、漂移等指标进行快速核查;
对试剂、水样进行检测,判断是否缺液;
试剂耗量小,运行成本低;
仪表数据自动标示,自动判断数据有效性;
定期自动清洗和自动校正,并支持远程操作;
配置专业冷暖空调,环境适用性强;
技术参数
