晶体管在电路中起什么作用
工业控制
1288人已加入
  晶体管的作用是信号调制、整流、信号放大等,该器件包含三级管、二极管、晶闸管等。
  作用一:三级管通过拼接,可以进行逻辑运算;
  作用二:通过三极管可以使电流放大;
  作用三:二极管可以当作开关来使用;
  作用四:可以作为数字或者模拟电路的器件。
  晶体管作为一种可变电流开关,能够基于输入电压控制输出电流。与普通机械开关(如Relay、switch)不同,晶体管利用电信号来控制自身的开合,所以开关速度可以非常快,实验室中的切换速度可达100GHz以上。
  晶体管优点:
  1、构件没有消耗
  无论多么优良的电子管,都将因阴极原子的变化和慢性漏气而逐渐劣化。由于技术上的原因,晶体管制作之初也存在同样的问题。随着材料制作上的进步以及多方面的改善,晶体管的寿命一般比电子管长100到1000倍。
  2、消耗电能极少
  仅为电子管的十分之一或几十分之一。它不像电子管那样需要加热灯丝以产生自由电子。一台晶体管收音机只要几节干电池就可以半年一年地听下去,这对电子管收音机来说,是难以做到的。
  3、不需预热
  一开机就工作。例如,晶体管收音机一开就响,晶体管电视机一开就很快出现画面。电子管设备就做不到这一点。开机后,等一会儿才听得到声音,看得到画面。显然,在军事、测量、记录等方面,晶体管是非常有优势的。
  晶体管,本名是半导体三极管,是内部含有两个PN结、它对电信号有放大和开关等作用,应用十分广泛。下面一起了解。
  晶体管是一种固体半导体器件(包括二极管、三极管、场效应管、晶闸管等,有时特指双极型器件),具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。
  晶体三极管主要起电信号放大作用。当三极管工作于线性放大区,可以将其基极输入端输入的幅度较小的交流信号放大到一定的幅
  度,并从其集电极输出。电阻Rb为基极偏置电阻,作用是给三极管VT的发射结(即三极管be两极之间的PN结)提供一个合适的偏置电压,Rc为VT的集电极负载电阻,Re为负反馈电阻,用以稳定放大器的直流静态工作点,同时亦可以改善放大器的交流性能。电容C1和C2分别为输入和输出耦合电容。
  另一大作用是晶体管作为一种可变电流开关,能够基于输入电压控制输出电流。与普通机械开关不同,晶体管利用电信号来控制自身的开合,所以开关速度可以非常快,实验室中的切换速度可达100GHz以上。
  那么如何来判测三极管的放大能力呢?其方法是:将万用表调到R×100挡或R×1K挡,当测NPN型管时,正表笔接发射极,负表笔接集电极,测出的阻值一般应为几千欧以上。
  然后在基极和集电极之间串接一个100千欧的电阻,这时万用表所测的阻值应明显的减少,变化越大,说明该三极管的放大能力越强,如果变化很小或根本没有变化,那就说明该三极管没有放大能力或放大能力很弱。
  大多数零件的晶体管用于电子应用,例如电压和功率放大器,还在许多电路中用作开关;用于制造数字逻辑电路,例如AND,NOT等;将晶体管插入所有东西,例如炉灶到计算机;用于微处理器是其中集成了数十亿个晶体管的芯片;在早期,它们被用于收音机,电话设备,助听器等;它们还用于麦克风,将声音信号也转换为电信号。
  以上就是关于晶体管的主要作用介绍,其实晶体管的分类很多,具体的原理也大不相同,主要作用就是方法信号和作为电子开关。
