充电式手电筒大多采用简单的阻容降压电路充电,电池一般为4V的蓄电池(容量为几百mAH),如果电容质量低劣或电路元件有故障,那么在充电时电容容易发生爆炸。
以下是一款简单的充电式手电筒的电路原理图,如下图:
图1:充电式手电筒电路原理图
图中,电容C为降压限流电容,R1为泄放电阻,LED1为充电指示灯,LED2为照明用的高亮度LED灯珠。充电时,交流220V电压经C降压限流及整流桥整流后通过VD给4V的蓄电池充电。
有些充电器厂家使用的电容C一般选用耐压值为400V的CBB电容或涤纶电容,由于交流220V电压允许有±10%的波动,在遇到劣质电容时,耐压值达不到标称值,就会导致电容击穿或爆炸。
此外,C两端并联的泄放电阻R1因虚焊、脱焊导致开路,此时R1并未接在C的两端,在停止充电时C两端储存的电荷不能及时泄放掉。如果刚拔下来手电筒,然后马上插上充电,就可能出现220交流电压与C两端残留电压叠加,非常容易损坏该电容。
如果手电筒电路板上的降压限流电容损坏,在确认其它元件良好的情况下,可以把该电容换成容量相同,耐压值为630V的电容,可以降低损坏概率。
劣质电解电容在使用一段时间之后,电容内的电解液会挥发掉,当电解液挥发掉之后,电容在电路上就处地短路状态,一通电就会炸电容。
