半导体芯片学习笔记-热特性01
功率半导体行业的本质是能源行业,热特性是功率半导体的灵魂,因为这个行业从始至终都只追求一个目标:用最小的热损耗达到最高效的电能转换。从这个角度讲,工程师熟悉热学的意义就如同远古人类学会用火,是一种思维上的质变。
先从最简单的开始,温度。
假设有一根金属棒子,棒子左边温度是T1(假设100度好了),右边温度是T2(假设50度),会发生什么?
IGBT
IGBT
生活经验告诉我们,这根金属棒的左边温度会逐渐降低,右边会逐渐升高,最终,整个棒子达到同样的温度,法国数学家傅里叶对此开创了热的解析理论。
回到上图,非常容易理解,由于温度差ΔT=(T1-T2)>0的存在,热量会由高温物体自发转移到低温物体。如何衡量这个传热的快慢呢?仿造电路中的电阻,我们提出热阻的概念。
我们把电路中的电压V看成温度T(电压代表电势能,温度代表内能),那么温度差ΔT就是电压降ΔV,热流P(每秒传递的热量)就可以类比为电流I,通过欧姆定律我们知道,压降ΔV除以电流I就是电阻R=ΔV/I,那么,相应地,温度差ΔT除以热流P就是热阻Rth(th代表thermal)=ΔT/P=(T1-T2)/P
我们知道温度的单位是开尔文K或者摄氏度℃,热流是每秒传递的热量就是焦耳/秒=功率瓦特W,因此热阻Rth的单位就是度/瓦(K/W或者℃/W)
到这里我们就知道了热阻的计算定义:每瓦热流下的温度变化,很拗口,为了方便理解,我举个例子,假设某IGBT模块某个桥臂芯片到冷却水的热阻是0.12K/W,假设芯片的发热功率是恒定500W,冷却水水温是恒定50℃,那么芯片稳定运行时的温度是多少?
这个例子里面,发热功率是500W,我们忽略掉空气的导热,那么这500W会全部都被冷却水带走,也就是说,从芯片到冷却水的热流P=500W,又知道了芯片到冷却水的热阻Rth=0.12K/W,通过Rth=ΔT/P,
我们得到芯片和冷却水的温度差ΔT=P×Rth=500W×0.12K/W=60K
那么芯片温度Tj=冷却水温度Tf+ΔT=50+60=110℃。
以上就是用热流计算来定义的热阻。
这时有的人会问了,不对啊,热阻应该是一个物理特性啊,应该是和材料本身有关系啊,我想从材料的物理特性本身来定义热阻,可不可以?
可以。
想想电阻在材料上的物理学定义:
IGBT
电阻R=电阻率ρ×长度L/截面A=(1/电导率s)×长度L/截面A
同样,热阻Rth=热阻率ρth×长度L/截面A=(1/热导率λ)×长度L/截面A
其中电阻率和电导率互为倒数,热阻率和热导率互为倒数
IGBT
为啥如此相象?原因是电和热的本质是一样的,都是微观粒子的运动
那我们看下热阻Rth=ρth×L/A=ΔT/P
推出热阻率ρth=ΔT×A/(P×L)=ΔT/(L×P/A)=(ΔT/L)÷(P/A),那么热导率λ=1/ρth=(P/A)÷(ΔT/L)
我们把热流P除以传热截面的面积A的比值称为热流密度(也成为热通量,单位是W/m2),物理意义即为每平方米上通过的热量功率。我们把单位长度上的温度差称为温度梯度dT/dL(单位是℃/m),表征的是单位长度上的温度变化。
那么热导率就是热量功率/温度梯度,
单位是(W/m2)÷(℃/m)=W/(m×℃)
我们就得到了热导率的定义:材料在单位温度梯度下通过其梯度方向的热流密度,听起来不像是人话。。。
说大白话就是,冬天同样温度下的铁棍子比木棍子摸起来更冷,那是因为铁的热导率更高,单位时间内能带走的热量(热流密度)更多。
