用三极管制作音乐变色彩灯电路
  有关三极管的应用实例,采用三极管制作一个音乐变色彩灯电路,介绍了该音乐变色彩灯电路的元件构成,以及电路的工作原理,有需要的朋友参考下。
  1、电路工作原理
  MIC为驻极体话筒,三极管VT1及R2、R3组成一个简单的放大器,由于R2和R3取值较大,静态时VT1的集电极电压很低,VT2处于微导通状态,RGB发光二极管发光很弱。当MIC附近有音乐信号时,VT1基极输入信号的负半周使VT1的集电极电压升高,VT2的集电极电压降低,这样流过RGB发光二极管的电流将增大,其亮度就会增加。
  MIC接收到的音乐信号越强,VT2的集电极电压就越低,RGB的亮度就越高。由于RGB内部三个发光二极管的限流电阻取值不一样,这样音乐信号的幅度不同,RGB内部三个发光二极管的亮度也不一样,就会使RGB发光二极管随着音乐信号变色。
  电路图如下:
三极管
  图1:三极管构成的音乐变色灯电路
  2、RGB发光二极管
  RGB发光二极管内部灯芯上集成有红、绿、蓝三色高亮度发光二极管,其有四个引脚,分为共阳极和共阴极。这种RGB发光二极管若通过外部电路控制其内部三个发光二极管的导通及亮度,便会发出不同颜色的光。本电路选用的是共阳极的RGB发光二极管。
  3、制作要点
  在制作这款音乐变色灯电路时,可以通过增大电阻R2或R3的阻值,使三极管VT2处于微导通状态。由于RGB内部三个发光二极管的正向工作电压不同,故其限流电阻R4~R6的取值不同,以免影响变色效果。
  可以根据实际情况来高速R4~R6的大小,C1可选用2.2μF的电容。
