停电时灯亮的电路图
  火线和零线作为应急灯的工作电源,应急灯内部有一块电池与一个电路板,可以用于实现控制功能。
  有些应急灯有电时电源可以给内部电池充电,断电时其内部电池作为电源,又可以给灯泡供电。
  以下是一个简单电路,基本可以实现停电时灯亮的功能,电路图如下:
电池
  未停电时,电源插头XP一直插在220V市电插座上,市电经二极管VD整流后,在滤波电容C1两端得到约310V的直流电压,这个电压加到由电阻R1和稳压二极管VS所组成的降稳压电路上。使VS两端输出约7~9V的稳压直流电压。由于极性上正下负,通过R3给VT1的基极加上的是反偏压。这样VT1、VT2都截止,没有电流流过照明灯EL,EL不亮。
  发生停电时,XP两端的电压消失,C1两端的直流电压也跟着消失,VT1的反偏压自然就不存在了。这时,电源Ec通过R2和R3向VT1提供基极偏流,使VT1、VT2同时饱和导通。Ec几乎全部加到了EL上,因此EL就会发光。
  注意,电池需要定期更换,电路没有给电池充电的功能。
