数据流传输适配器系列产品设计方案:220-基于光纤的数据流传输适配器系列产品
一、产品概述
光纤传输适配器为公司主力产品,主要包括10Gbps传输,40Gbps传输和100Gbps光纤传输,适配CameraLink(双base或者1路Full)、HDMI、HD-SDI;多路AD,等数据流信号,通过光纤传输到服务器,进行信号的进一步分析;产品具有1个千兆以太口,具有1个RS232/RS422/RS485通讯接口,板卡具有双路指示灯。本产品结构紧凑、功耗可控,+12V输入。工作温度范围支持-40℃到+85℃,无风扇散热。
产品系列A: Camera Link 10Gbps光纤图像传输适配器
适配器
产品型号 主要功能
220CL10GNet l 1路SFP+,万兆以太网协议,支持UDP协议,数据双向传输;
l 支持1路Full 或者2路Base Camera Link;
l 支持和intel或者Mellanox万兆网卡互联,支持PC端图像显示,存储。
220CL6G25Aurora l 1路SFP+,Aurora 协议 6.25GbpsX1,支持单向数据下发;
l 支持本公司295号光纤采集卡的数据互联,支持PC端图像显示,存储。
220HYB6G25Aurora l 1路SFP+,Aurora 协议 6.25GbpsX1,支持单向数据下发;
l 支持混合图像接入,包括HD-SDI、CamerLink,PAL,RS422激光阵列;
产品系列B: FMC的AD采集10Gbps光纤传输
适配器
产品型号 主要功能
367FMC210-10GNet l 1路SFP+,万兆以太网协议,支持UDP协议,数据单向传输;
l 支持1路1GSPS 12bit AD采集,配置AD为内时钟,采样率为250MSPS,500MSPS,1GSPS 三种模式可选。
l 支持和intel或者Mellanox万兆网卡互联,支持网络速度500MB/s支持PC端AD数据显示,存储。
367FMC181-10GNet l 1路SFP+,万兆以太网协议,支持UDP协议,数据双向传输;
l 支持8路125Msps 16bit AD采集,配置AD为内时钟,
产品系列C: 多路视频复用光端机
适配器
产品型号 主要功能
421-12CL-40G l 1路40Gbps QSFP光纤,支持Aurora协议,数据单向有效带宽20Gbps传输;
l 支持12路Base Camera link 相机复用传输;
l 支持太速383板卡,QSFP光纤PCIe图像数据采集,分流,存储,显示。支持GPU卡的视频分析。
421-9TLK2711-40G l 1路40Gbps QSFP光纤,支持Aurora协议,数据单向有效带宽20Gbps传输;
l 支持9路TLK2711 相机复用传输;
产品系列D: 100Gbps 光纤适配器
适配器
产品型号 主要功能
388-2GAD-100G l 1路100Gbps QSFP光纤,支持Aurora协议,数据单向有效带宽50Gbps传输;
l 支持多路高速AD的采集传输;
l 支持太速389板卡,100G 以太网协议的数据采集落盘存储;
l 支持太速519板卡,100Gbps的加速计算。
万兆光纤接口协议支持支持万兆以太网、HD-SDI、SRIO、Aurora协议),支持用户自定义协议。
  光纤协议 线速率 时钟
1 万兆以太网 10.125Gbps 156.25MHz
2 HD-SDI 3.125Gbps 148.5MHz
3 SRIO 3.125Gbps/5Gbps 125MHz
4 Aurora 2.5Gbps/6.25Gbps/10Gbps 125MHz
审核编辑 黄宇
