LM2596输出短路保护电路图
  LM2596是一款可控的电源降压芯片,该芯片有一个使能端,即第五引脚。当第五引脚为低电平时芯片工作有电压输出,若第五脚是高电平,则芯片停止工作。将第五引脚和输出短路保护电路接在一起,即可起到短路时保护芯片的作用。
  以下是一个简单的输出短路保护电路图:
短路保护
  图1:LM2596输出短路保护电路图
  上图中用简图示意了LM2596,以下为该电路的工作原理:
  将第五脚使能端接在三极管Q19的集电极,在上电瞬间,由于电容C15两端的电压不能发生突变,第五引脚是低电平芯片正常工作,输出端输出电压,Q18基极是高电平Q18导通,导致Q19的基极是低电平,所以Q19导通,LM2596的第五引脚是低电平,LM2596正常工作。
  当短路发生时,R45被拉到地,Q18截至导致Q19截至,那么LM2596的第五引脚是高电平,LM2596停止工作,不再有电压输出,起到短路保护作用。以上电路是一个示意图,可以根据具体情况设计电路参数。
  可以在输出回路的GND中串联一个采样电阻,电阻高端控制一个NPN三极管基极,三极管C极负载可以接一个继电器的控制线圈,继电器就串联到2596输入电源VCC上。
  大概原理就是短路时输出端有股大电流经过采样电阻入地,在电阻上形成电压,实现控制三极管导通。三极管导通后继电器线圈回路就通,继电器开始动作。至于常开常闭,则可以根据实际的应用需求来设计。
