HNYD系列智能工频耐压试验装置
HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验。
工频耐压试验装置是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
产品特征
全键盘操作,全数字测控,中文界面智能化工作全过程
四个显示窗同时显示高低压电压、电流和耐压时间,以及多个状态指示灯
高精度测量与数据处理,显示精度可优于0.5%
键控自动和手动两种工作方式
软硬件抗干扰设计,抗干扰能力强
自动诊断错误,容易易发现和解决问题
自动电机惯性判断及补偿,逼近式调压算法
自动捕捉峰值电压、电流,便于做击穿试验
任意设定高压电压、高压电流、低压电流和耐压时间
超过设定电流(高、低压电流中任何一个)时自动切断电压输出,自动降压回零,并发出声光报警, 乐音提示,不同状态声音不同
试验结果可查看和打印,并具有自动/手动打印方式
产品别称
试验变压器装置,交流耐压试验装置,耐压测试仪,工频耐压仪
技术参数
1、工作电源:AC220V/380V±10%
2、工作频率:50Hz±1
3、输出电压: 0~1000kV(根据用户定做)
4、输出容量: 0~1000kVA(根据用户定做)
5、仪表电压: 0 ~ 100V (其它范围可定制)
6、输出电压: 0 ~ 200V/400V
7、电压测量精度:1.0 %(FS ±3 )字
8、电流测量精度:1.0 %(FS ±3) 字
9、计时长度: 0-9999s
10、环境温度:-10℃~+50℃
11、环境湿度:不大于85%RH
12、海拔高度:<1000m
13、储存温度: -15℃ ~ +55℃
武汉华能联创电气有限公司专业提供技术支持
审核编辑 黄宇
