一款简单的48V电压检测控制电路,如下图:
图1:LM358运放构成的电压检测电路。
上图采用LM358运放设计的48V电压检测电路,½LM358接成一个同相电压比较器,二极管VD1在这里作为一个0.6V左右的稳压管,用来给LM358的②脚提供一个参考电压。R1及VD4构成一个12V的稳压电路给LM358供电。
电阻R2及RP为电压取样电阻。当电池电压低于48V时,LM358的③脚电压小于其②脚电压,此时LM358的①脚输出为低电平,VT截止,继电器K不工作,其触点断开,设备不工作。当电池电压高于48V时,LM358的③脚电压高于②脚电压,此时LM358的①脚输出变为高电平,VT导通,K得电工作,其触点闭合,接通设备电源使其工作。
在上图电路中,二极管VD1~VD3皆选用1N4148,VD4选用12V/1W的1N4742稳压管。电阻R1选用3.6KΩ/½W的金属膜电阻。继电器K选用工作电压为48V的继电器。调整电位器RP的阻值,即可使本电路在低于48V时断电。
