电源变换器基础(2)-开关电源中的电感
电源/新能源
3654人已加入
二,开关电源中的电感器
开关电源主要由:开关管(BJT/MOS管),续流二极管(肖特基二极管/快恢复二极管),电感器以及电容器组成;关于这些元件的基本特性,我们在之前的各个专题中已经学习了,当然各位胖友们可能已经忘了个精光,不过没关系,多复习才能更好的掌握嘛;接下来会粗略回顾一下这些器件的某些特性,至于具体原理,我会具体备注要去回顾那个专题的内容。
1,电感器和电容器
我们再来回顾一遍电容的定义:两个导体在一定电压下存储电荷能力的度量。根据电容的定义可得C = dQ/dV,它与电压有直接的关系;而电感L=dφ/dI,与电流有直接的关系,其特性类似于电流源。电容器储存的是静电场能,而电感器储存的是磁场能量,所以从直观上我们对电容器会更加容易理解一些(能够通过示波器直观“感受”到电压而理解电场能量),而对电感器的理解则困难的多,如果对电感器原理已经忘记了,建议再快速回顾一遍(《电感特性原理》和《电感器原理》专题)。
电感和电容特性是对偶的(具体参考《电感器原理》的“理想电感器与电容器”章节),即将电感看成电容的镜像(在电感和电容元件的电压-电流方程中,电压项与电流项互换,可以使方程相互转化),所以从本质来说电容与电感类似,电压与电流类似。如下图所示,为电感和电容的充电电路,电容充电时间常数τ=RC,电感充电时间常数τ=L/R。
电感器
但是如上图所示,其并非是真正的对偶关系,因为在开关打开后的部分,电容器电压/电流保持不变;而电感器的电压/电流则是一个未知状态:开关打开后,通过L的电流大小保持不变,此时电流(自由电子)由开关至电感之间的元件和走线提供,所以电感上方会出现一个高负压,电感器外部形成从下而上的电场,最后导致电感器高压电弧放电。
我们在开关电源的实际工作中,电感器并不会串联一个电阻器来进行限流,如上图所示,电感器串联电阻R = 0时,会发生什么现象?
  1. 在开关闭合的瞬间,由于电阻器R两端没有压降,根据基尔霍夫第二定律(电压定律),电感器两端电压就是Vin(外部输入电源电压);
  2. 随着时间的变化,电感器两端的电压一直保持不变:Vin;
——电感器两端外加电压为Vin,那么电感器必然会产生大小相同、反向相反的感应电压(-Vin),所以就算绕组导线的电阻值非常小,也不会过流烧毁电感器(具体参考《电感器原理》中“电感器的基本原理”章节)。
  1. 此时通过电感器的电流以恒定斜率持续增加,理论上将达到无穷大:dI(t)/dt = Vin/L。
——因为只要电感器两端存在电压,电感器电流就必须有变化(变化率是常数,其值为Vin/L),直到磁饱和,最终过流并烧毁电感器;如果流过电感器的电流不变,那么电感器的阻抗为0(相当于一条导线),根据I = V/R可得:电流就会急剧增大。
2,电感器放电
我们在上一节分析了电感器在电压源下开关关断瞬间的状态,如下图所示,电感器两端出现极高的电压(负压),同时电流以陡峭的斜率迅速下降为0。但是在开关关断瞬间,电感器两端的电压尖峰值是多少呢?
我们先来做定性分析:在开关关断阶段,根据电感器的特性,电流始终要保持连续,而电感器两端触点的电压会急剧增加直至形成一个短电弧。如果触点间距增加,那么电压会自动增加以触发电弧,此时电流将以陡峭的斜率直线下降,而且只要电感器有储能,那么电弧就会一直持续,直到电流完全为0(电流下降斜率为V/L),因此最终要将全部电感储能化作电弧,以光和热的形式泄放掉。
电感器
在开关关断时,电感器中必须泄放的能量称为反激能量,强迫连续导通的电流称为续流电流。电感器的储存能量的大小与流过电流大小有关:P =1/2 * L* I²,如果流过电感器的电流不连续,那么意味着能量也不连续,这是不允许发生的事情。但是电流的变化率:dI/dt是可以瞬间改变的,如下图所示:
电感器
  1. 开关闭合时电流从直流电压源正端流出,所以电感器上端电压高于下端电压;
  2. 此后断开开关,电流要保持连续,且与原电流方向相同,因此此时电感看成一个电压源(电压源从正极流出,流入负极),维持电流连续,使得电感器下端电压高于上端电压;
  3. 从这个角度来看,为维持电流连续,电感器电压需要发生反向;流过电感器的电流从一条具有上升斜率(储能)的曲线跳变成下降斜率(释放能量)的曲线。
——用电感器本身特性来分析其电磁感应电压的方向:电感器要阻止其内部电流的变化;所以当开关闭合时电感器电流增加,感应电压与电流方向相反(上低下高);当开关断开时电感器电流减小,感应电压与电流方向相同(上高下低);所以我们看到在开关闭合和断开时,电感器的感应电压方向是不同的。
3,开关电源变换器中的电感器
如下图所示,电感器电流在开关闭合时经正向电压(VON= VIN-VO)作用上升,在开关断开后必然受到反向电压(VOFF= 0-VO)作用下降。通过电感方程V = LΔI/Δt可得,VON = LΔIon/ton;VOFF = L*ΔIoff/toff。如果开关导通阶段的电流增量(ΔIon)恰好等于开关关断阶段的电流减量(ΔIoff),那么我们可以认为电源电路达到了稳态,即:每一个开关周期都准确复制了上一个开关周期,为输出电容器和负载持续不断的传输稳定(完全相同)的能量包。
——在开关电源实际工作中,稳态只是暂时的状态,一般情况下在后续各开关周期内,电流的净增量或净减量会逐步积累,电路状态是持续变化的。
电感器
当然要让电路达到稳态也并非是很困难的事情,只要输入电压和输出负载稳定,再通过电源环路稳定性设计,电源会自发地达到稳态工作,并一直保持下去。所以任何开关电源拓扑必须要能达到ΔIon = ΔIoff所描述的状态,若达不到则不是一个有效拓扑;然而电感方程和稳态定义仅涉及电流的增减量(ΔI),并不涉及开关周期内的电感器电流绝对值。根据在开关周期内电感器电流的状态不同,分为多种模式:
  1. 连续导通模式(CCM):电流在每个开关周期内都会回复到0(如下图阴影部分:VONton = VOFFtoff);在所有情况下电感器电压在开、关状态下总是反向的,而且电流上升斜率为VON /L,电流下降斜率为VOFF /L;
——根据伏秒定律,图中两块阴影区域的面积必然相等(VONton = VOFFtoff),所有达到稳态的工作模式都满足该条件。
电感器
  1. 临界导通模式(BCM):降低电感器电流最小值至0,正好介于连续导通和断续导通模式之间,我们可以将它看作是连续导通模式的一种;
——当然也可以看成断续模式的一种,但是连续导通模式相对更加简单。
电感器
  1. 断续导通模式(DCM):电流无论如何变化,其值始终大于0;
——该模式在非同步开关电源拓扑中,续流二极管的反向截止阻断了反偏电流,并防止电感电流变负,此时电感电流保持为0,所以其储能为0,电感电压也为0;断续导通模式下,有一段时间电感器中并无电流流过,因此平均电感器电流计算比较复杂,导致断续导通模式下的方程看起来非常复杂。
电感器
  1. 强迫连续导通模式(FCCM):采用MOS管替代续流二极管(同步开关电源),允许续流电流反向流过,从而允许电感器电流变为负值(反向流动);此时电感器电压保持不变,因为电流变化的趋势不变,电感器继续储能。
——虽然电感器中会出现负电流(反向电流),但是其平均电流为正,因为能量传输的方向整体是从电源流向负载端的(可用坡印亭矢量分析)。
——同步拓扑中的MOS管的导通压降远低于二极管,使得续流器件的导通损耗显著降低,而且允许电感器反向流过电流,此时变换器就不会转换到断续导通模式。
电感器
有一个问题是:平均电感电流(IL)与负载电流(IO)有什么关系呢?
这取决于不同的拓扑,在降压拓扑中:
  1. 平均电感电流就是负载电流(IL=IO),因为电感器串接在输出端,所有输出电流必然经过电感器;
  2. 在升压拓扑和升降压拓扑中:平均电感电流(IL)与负载电流(IO)成正比。
  3. 所以我们得到一个结论:任何拓扑,只要降低负载电流(IO)就可以降低平均电感电流(IL)。
4,伏秒定律
上面我们已经提到了一下伏秒定律,那什么是伏秒定律呢?
还是先从电感方程开始:V = L* ΔI/Δt,当电源处于稳态时:ΔIon = ΔIoff = ΔI;所以VONton = LΔIon = LΔIoff = VOFFtoff;就可以得到了结论,在电源电路稳态时:VONton = VOFFtoff;好,那我们知道V是电压(单位:伏),t是时间(单位:秒),电感器电压与作用时间的乘积就称为:伏秒积。
——电源稳态时要求:开关导通阶段(电感器电流上升)伏秒积的幅值必然等于关断阶段(电感器电流下降)伏秒积的幅值,但符号相反。
如果用图来表示,如下图所示,开关导通和关断阶段的电压和时间的乘积为阴影部分,两者面积必然相等。即稳态工作时,任何开关周期内,电感器电压曲线的净面积必然为0。现在开关电源的工作频率都很高(几百KHZ以上),所以伏秒积是一个很小的值,为了便于处理使用Et(伏微秒积)来表示,而开关电源变换器中的电感器感值一般也是以uH计算,所以可以将公式变为:ΔI = Et/L;其中L单位为uH。
电感器
那如果电路并非处于稳态,即电感器电流没有回复到初始状态,会发生什么事情呢?
开关电源中电感器电流满足ΔIon = ΔIoff的条件,表示电感器复位成功(电感器能量储存增加的量 = 能量消耗减少的量);如果没有复位成功,那么电感器电流就会持续增加(或减小),直至超过电感器的额定电流,从而导致电感器磁芯饱和或烧毁,这样的开关拓扑是不稳定的;即:任何电感器无法复位的电路结构都不可能称为有效的开关拓扑。
我们从伏秒定律公式:VONton = VOFFtoff可得:ton/toff = Voff/Von = Vo/(Vin-Vo);定义电源变换器占空比D为开关的导通时间与开关周期之比,D = ton/T = ton/(ton+toff) = Vo/Vin;其中toff = T – ton仅在连续导通模式下成立。我们可以看到通过伏秒定律得到了降压拓扑下,占空比与输入/输出电压的关系。
——同样根据能量守恒原理,假设在理想情况下电源转换效率为100%(Pin = Po),Pin = VinIinton(一个周期内只有ton时间内输出功率),Po= VoIoT(在整个周期连续输出功率);由于在稳态时Iin平均电流与整个周期内电流相等Iin = Io = I,所以Pin = VinIton = Po = VoIT,可得Vinton = VoT,占空比:D = ton/T = Vo/Vin。
