从半波整流看到,波形从输入端传至输出端后损失了一半,这不利于电源的有效利用,为了改善波形损失程度,一般采用全波整流。
接下来,分两天介绍全波整流的基本电路结构及原理与仿真。
全波整流
1. 仿真数据:
注:图中的蓝色-通道A是整流之前的波形,红色通道B是整流之后的波形。
2. 工作原理:
二极管的单向导电性
(1)输入正半周波形时,二极管D1导通,D2截止,电阻RL两端得到半周波形,RL中的电流自上而下;
(2)输入负半周波形时,二极管D1截止,D2导通,电阻RL两端得到半周波形,RL中的电流自上而下。
传输时,波形全部传到负载上,故称为全波整流。负载得到的直流电称为单向脉动直流电。
3. 输入输出电压关系:
其中,UL为负载端电压有效值,U'2为变压器二次侧半边绕组端电压有效值。
4. 二极管的选择要求:
①设IF为负载平均电流,则每只二极管流过的电流为负载电流的一半,即
②设URM为二极管的耐压值,
为每只二极管承受的最大反向电压值,则
