昨天的全波整流电路结构中用到两个整流二极管,有一点不太好,变压器必须得有3个抽头,这对变压器提出了更高要求,导致成本上升。在实用中,常用桥式整流电路来完成全波整流。
桥式整流电路
桥式整流电路的电路符号和集成元件如图所示:
集成元件中的AC两个引脚表示交流电接入端,“+”表示输出直流电的正极,“-”表示输出直流电的负极。
桥式整流电路结构原理图如图所示:
1. 仿真数据:
注:图中的蓝色-通道A是整流之前的波形,红色-通道B是整流之后的波形
2. 工作原理:
二极管的单向导电性
(1)输入正半周波形时,二极管D1、D4导通,D2、D3截止,电阻RL两端得到半周波形,RL中的电流方向自上而下;
(2)输入负半周波形时,二极管D2、D3导通,D1、D4截止,电阻RL两端得到半周波形,RL中的电流方向自上而下;
传输时,波形全部传到负载上,故称为全波整流。
3. 输入输出电压关系:
其中,UL为负载端电压有效值,U2为变压器二次侧端电压有效值。
4. 二极管的选择要求:
①设IF为负载平均电流,则每只二极管流过的电流为负载电流的一半:
②设URM为二极管的耐压值,
为桥式整流堆中每只二极管承受的最大反向电压值,则:
