直流稳压电源之倍压整流电路
用耐压较低的整流二极管和电容器,把较低的交流电压“整”出一个较高的直流电压。
整流二极管
1. 仿真数据:
整流二极管
整流二极管
注:万用表X1~X6分别为1~6倍电压。
2. 工作原理:
二倍压整流为例
整流二极管
(1)在u2的正半周,D1导通,D2截止,电容C1被充电到接近u2的峰值U2m,极性如图所标:
整流二极管
(2)在u2的负半周,D1截止,D2导通,这时变压器次级电压u2与C1 所充电压极性一致,二者串联,且通过D2 向C2充电使C2上充电电压可接近2U2m:
整流二极管
选择合适的整流电路:
(1)单向半波整流电路,优点是整流元件少,结构简单,缺点是整流后电压脉动大,后续需加大滤波电容,对电源变压器的利用率低,一般用于对电源要求不高的场合;
(2)单向全波整流电路,优点整流后脉动电压小,电源变压器利用率高,缺点是对电源变压器有要求,即变压器需要两个相同的绕组串联,因此变压器成本增加,一般用于对电源要求较高的电路中;
(3)单向桥式整流电路,使用4个整流二极管,整流后效果与全波整流一样,相比之下,变压器秩序一个绕组,降低了变压器成本,所以广泛采用桥式整流;
(4)倍压整流电路,利用电容充放电形成2倍压以上的整流电路,一般用于高电压小电流的电路中,如电猫、电蝇拍等。
