机器学习笔记之高斯过程(上)
高斯分布
我们定义一个将输入x映射到输出y的函数映射,在统计学中,我们使用随机模型来定义这种关系的概率分布。例如,一个3.8 GPA的学生可以获得平均$60K的薪水,方差(σ2)为$10K。
映射
p(Salary=x|GPA=3.8)(一个均值为$60K,方差为$10k的高斯分布)
概率密度函数(Probability density function,PDF)
在下面的图表中,p(X=x) 服从高斯分布:
映射
映射
在高斯分布中,68%的数据在距离μ 1σ之内,95%的数据在距离μ 2σ之内。我们可以根据概率分布来进行数据采样。从分布映射中采样数据的符号表示为:
映射
在现实生活中,许多数据都遵循高斯分布。
例如,让我们建立旧金山居民身高和体重之间的关系模型。我们从1000名成年居民中收集信息,并将数据绘制如下图所示,每个红点代表1个人:
映射
对应的三维概率密度函数(PDF)如下图所示:
映射
让我们首先将模型推广到多元高斯分布,即概率密度函数取决于多个变量。
一个多元向量:
映射
多元高斯分布的概率密度函数定义如下:
映射
其中,Σ表示协方差矩阵:
映射
让我们回到身高和体重的例子中,来说明这个公式的应用。
映射
从我们的训练数据中,我们计算得到映射=190,映射=70:
映射
协方差矩阵Σ是用来做什么的?协方差矩阵中的每个元素都代表着两个变量之间的关系。例如,映射表示身高(映射)与体重(映射)的相关性。如果体重随身高的增加而增加,那么映射为正值。
映射
让我们详细介绍如何计算上述的映射。为了简化,我们假设我们只有两个数据点(150磅,66英寸)和(200磅,72英寸)。
映射
在计算了所有1000个数据之后,协方差矩阵Σ的值如下所示:
映射
协方差矩阵Σ中的正元素值表示两个变量呈正相关关系。不出所料,映射是正值,因为体重随身高的增加而增加。如果两个变量彼此独立,则值应为0,如下所示:
映射
计算映射的概率
计算在给定映射的条件下映射的概率:
映射
其中,Φ是累积分布函数(cumulative distribution function,CDF):
映射
我们将协方差变量Σ重写为以下形式:
映射
代码
我们从一个二元高斯分布中采样数据。从协方差矩阵中,我们可以看出x和y呈正相关关系,因为映射映射是正的。
mean = [0, 2]
cov = [[1, 2], [3, 1]]
x, y = np.random.multivariate_normal(mean, cov, 5000).T
plt.plot(x, y, 'x')
plt.axis('equal')
plt.show()
映射
下面绘制(y,x)的概率分布图:
from scipy.stats import multivariate_normal
x, y = np.mgrid[-1:1:.01, -1:1:.01]  # x (200, 200) y (200, 200)
pos = np.empty(x.shape + (2,))
pos[:, :, 0] = x; pos[:, :, 1] = y   # pos (200, 200, 2)
mean = [-0.4, -0.3]
cov = [[2.1, 0.2], [0.4, 0.5]]
rv = multivariate_normal(mean, cov)
p = rv.pdf(pos)                      # (200, 200)
plt.contourf(x, y, p)
plt.show()
映射
多元高斯分布定理
给定一个高斯分布:
映射
后验条件概率映射的计算公式如下所示。这个公式在后面的高斯过程中非常重要。例如,如果我们有1000个毕业生的GPA和薪水样本,我们可以使用这个定理通过1000个训练数据点创建一个高斯分布模型来预测给定GPA情况下的薪水P(salary|GPA),
这里不详细介绍公式的推理过程。但是假设x服从高斯分布。映射映射之间的相关性由μ和Σ定义。因此,给定映射的值,我们可以计算出映射的概率分布:p(映射|映射)。
映射
例如,我们知道旧金山居民的身高服从高斯分布。在下一节中,我们将应用高斯过程来预测在给定身高的情况下体重的值。
高斯过程
高斯过程(Gaussian Process,GP)的直观理解很简单。如果两个点具有相似的输入,那么它们的输出也应该相似。对于有两个数据点的情况,如果一个数据点比另一个数据点更接近已知的训练数据点,那么它的预测结果会更加可靠。
例如,如果一个GPA为3.5的学生一年挣$70K,那么另一个GPA为3.45的学生应该会挣类似的薪水。在高斯过程中,我们使用训练数据集来构建高斯分布,以进行预测。对于每个预测,我们输出一个均值和一个σ。例如,使用高斯过程,我们可以预测一个GPA为3.3的学生可以挣到μ=$65K,σ=$5K,而一个GPA为2.5的学生可以挣到μ=$50K和σ=$15K。σ衡量了我们预测的不确定性。因为3.3 GPA更接近于我们的3.5 GPA训练数据,所以我们对于3.3 GPA学生的薪水预测比2.5 GPA学生更有信心。
在高斯过程中,我们不是计算Σ,而是计算K来衡量数据点映射映射之间的相似性。
映射
其中,核函数k是一个度量两个数据点相似性的函数(值为1表示相同)。有许多可能的核函数,我们将使用指数平方距离作为核函数。
映射
注意:上面的映射表示数据点的体重。映射表示数据点1。
有了所有的训练数据,我们可以创建一个高斯模型:
映射
让我们再次用两个训练数据点(150磅,66英寸)和(200磅,72英寸)来演示。这里我们正在为我们的训练数据构建一个高斯模型。
映射
其中175是体重的平均值,映射衡量了数据点映射映射之间身高的相似性。上面的符号表示我们可以在体重上采样一个向量f。
映射
从由数据点(150,66)和(200,72)建模的映射中进行采样。
现在假设我们要预测输入映射,映射时的映射,映射。模型变为:
映射
让我们再次理解一下这是什么意思。例如,我们有一个包含4个人身高的向量:
映射
我们可以使用映射来采样这些人可能的体重:
映射
我们知道前两个值来自训练数据,我们尝试计算出映射映射的分布(它们的μ和σ是多少)。现在,我们不仅可以预测2个值,还可以对一系列输入值进行预测。
映射
然后使用映射来采样向量:
映射
例如,我们从映射中采样的第一个输出样本是:
映射
